ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 7P不读卡,补焊基带电源后可以读卡,装机以后又不行,是不是要换一个? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0816 会员1113609 2020-8-1 14:44
预览 [学习咨询] 哪位大神知道苹果7发热严重是什么问题吗? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0575 会员1113609 2020-8-1 14:26
预览 [学习咨询] 8P这个线路短路,U3300拆了还是短,这个线路是连接主供电的吗? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0891 会员1113609 2020-8-1 14:24
预览 [学习咨询] 这个显示是开机排线引起的吗? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0454 会员1113609 2020-8-1 13:41
预览 [学习咨询] air2解ID改电阻还要换WiFi吗? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0640 会员1113609 2020-8-1 13:32
预览 [学习咨询] iPad Air换电池搞坏电池座,开机红屏重启爱思刷机卡20%,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-1 12883 会员627551 2020-8-1 12:57
预览 [学习咨询] 哪里有教打阻值? attach_img 会员1113609 2020-8-1 0544 会员1113609 2020-8-1 10:07
预览 [学习咨询] 苹果7摔过的,这个电流是哪里故障呢? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0567 会员1113609 2020-7-31 16:23
预览 [学习咨询] iPhone 6P打电话听筒和免提都没声音,录音正常这是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0946 会员1113609 2020-7-31 16:21
预览 [学习咨询] iPhone Xs 输密码,卡顿一下重启是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01228 会员1113609 2020-8-1 11:33
预览 [学习咨询] 苹果7P听筒无声换过音频飞过线了,铃声放大管会引起吗? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0919 会员1113609 2020-7-31 15:47
预览 [学习咨询] 苹果6右边灯光闪,是那条线路问题呢? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0511 会员1113609 2020-7-31 15:44
预览 [学习咨询] 苹果X电脑能充电,充电器不能充电,这个是什么问题?有没有师兄修过 attach_img 会员1113609 2020-7-31 0786 会员1113609 2020-7-31 15:28
预览 [学习咨询] iPhone 11Max 搬下层是不是要连码片一起搬呢? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0676 会员1113609 2020-7-31 15:19
预览 [学习咨询] 8P有基带无服务,换过射频ic换过板头两个功放,重植基带cpu故障依旧,怎么办? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01434 会员1113609 2020-7-31 15:17
预览 [学习咨询] 六代刷机不过20,爱思报错 -1,换了几个硬盘都不行怎么办? attach_img 会员1113609 2020-7-31 02110 会员1113609 2020-7-31 15:15
预览 [学习咨询] nove3e开机不充电,关机充电图标没跳转,短接了过压保护还是不行,有啥维修思路吗? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01100 会员1113609 2020-7-31 14:55
预览 [学习咨询] r9sp重启,取掉两个电感就能进系统了,是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01098 会员1113609 2020-7-31 14:39
预览 [学习咨询] X无限DFU,刷机切换不到恢复模式,报错4014,哪里的问题? attach_img recommend 会员1113609 2020-7-31 02710 会员1113609 2023-2-14 18:17
预览 [学习咨询] 小米8青春,外放没声音,摔下就好了,过会又没有了,有没秒杀招? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0701 会员1113609 2020-7-31 13:57
预览 [学习咨询] 高通652,不装CPU单板开机10毫安抖动,松开归零,正常吗? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0596 会员1113609 2020-7-31 13:36
预览 [学习咨询] 主供电短路,漏电3A,熏松香竟然没有化的,要通电多久才化啊? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0683 会员1113609 2020-7-31 13:25
预览 [学习咨询] 荣耀9青春版换屏后,没有触摸,把原触摸换上依旧没有怎么办? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0686 会员1113609 2020-7-31 13:13
预览 [学习咨询] 接电正常,触发长按开机键电流在0至70来回跳,松开掉0,电源后级短路还是CPU问题? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0803 会员1113609 2020-7-31 13:08
预览 [学习咨询] 苹果X中层植锡你们用的多少度的锡? attach_img 会员1113609 2020-7-31 02050 会员1113609 2020-7-31 12:57
预览 [学习咨询] 问:这2个颜色是干嘛用的? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0571 会员1113609 2020-7-31 11:33
预览 [学习咨询] P10进水,开机进系统后卡死过十几秒无限重启,是什么原因? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0639 会员1113609 2020-7-31 11:29
预览 [学习咨询] XR重启日志提示CPU高温重启,还有得搞不? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01067 会员1113609 2020-7-31 11:19
预览 [学习咨询] 8p开机电流定100,连电脑直接就是dfu模式,刷机能刷过怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0791 会员1113609 2020-7-31 10:59
预览 [学习咨询] 老师,6代上电铃声IC烫,更换也不行,怎么解决? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0622 会员1113609 2020-7-31 10:53
预览 [学习咨询] mate9关机充电,开机不充电,有哪位遇到过? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0887 会员1113609 2020-7-31 10:30
预览 [学习咨询] 畅享8不开机,定屏幕,谁遇到过? attach_img 会员1113609 2020-7-31 01323 会员1113609 2020-7-31 09:37
预览 [学习咨询] 问一下哪个表示开机键? attach_img 会员1113609 2020-7-31 0544 会员1113609 2020-7-31 08:49
预览 [学习咨询] 红米8A使用过程中进不了系统,只能进恢复模式,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-7-30 11769 会员1228017 2020-7-30 21:25
预览 [学习咨询] 这个是撒情况,屏幕有波纹的样子? attachment 会员1113609 2020-7-30 0568 会员1113609 2020-7-30 16:46
预览 [学习咨询] 畅享10P充电闪一下就没了咋回事? attach_img recommend 会员1113609 2020-7-30 01131 会员1113609 2021-6-12 12:34
预览 [学习咨询] vivo s5进水,信号时有时无,是中频还是哪里的问题呢? attach_img 会员1113609 2020-7-30 0682 会员1113609 2020-7-30 15:56
预览 [学习咨询] 电感碰掉角了,不影响功能,是不是就不用更换? attach_img 会员1113609 2020-7-30 0893 会员1113609 2020-7-30 15:52
预览 [学习咨询] 手机电池开机无限重启,接电正常,触发电源开机按就定120,不按就掉0怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-7-30 0856 会员1113609 2020-7-30 15:15
预览 [学习咨询] 金立s6无铃声,座子对地值350左右,4v,1.8v都有,下一步只能看芯片吗? attach_img 会员1113609 2020-7-30 0610 会员1113609 2020-7-30 15:10
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
