设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
ZXCVWtest
论坛
站务公告与服务
维修培训服务
收藏本版
116
订阅
维修培训服务
今日:
8954
排名:
20
版主:
cnxqd
JudyChen
1 ...
147
148
149
150
151
152
153
154
... 224
/ 224 页
下一页
返 回
全部
精华
优秀
普通
全部
学习咨询
6285
培训公告
483
学员感言
138
新窗
全部主题
最新
热门
热帖
精华
更多
显示置顶
作者
回复/查看
最后发表
预览
学习咨询
6SP没扣电池装屏,电感烧了,现在开机电流正常,屏幕灰的,该怎么修?
会员1113609
2020-8-14
会员1192725
2020-8-15 09:46
预览
学习咨询
我老是拆不好芯片,不是掉点就是把周围的吹嘘了,怎么办?
会员1113609
2020-8-14
0
720
会员1113609
2020-8-14 09:04
预览
学习咨询
拆装小芯片用旋风风枪可以吗?
会员1113609
2020-8-14
0
781
会员1113609
2020-8-14 08:36
预览
学习咨询
6S开机漏电充电慢,拆U2不漏电能开机,装上后进DFU刷机报错4014,是上盖坏了?
会员1113609
2020-8-13
0
1033
会员1113609
2020-8-13 17:03
预览
学习咨询
vivoX21摔后屏不显示什么问题?
会员1113609
2020-8-13
0
808
会员1113609
2020-8-13 16:55
预览
学习咨询
这个重启是什么原因?
会员1113609
2020-8-13
0
500
会员1113609
2020-8-13 16:53
预览
学习咨询
ipad6wufi版,主板触摸部分进水,电流起跳正常跳到400ma重启,查那里?
会员1113609
2020-8-13
0
735
会员1113609
2020-8-13 16:41
预览
学习咨询
WiFi短路可以刮开扣电容吗?
会员1113609
2020-8-13
0
535
会员1113609
2020-8-13 16:30
预览
学习咨询
苹果se无线ic和什么通用啊?
会员1113609
2020-8-13
0
678
会员1113609
2020-8-13 16:23
预览
学习咨询
iPad Air 正常使用不充电怎么办?
会员1113609
2020-8-13
0
579
会员1113609
2020-8-13 16:19
预览
学习咨询
谁手上有7p指纹排线的线路图?
会员1113609
2020-8-13
0
888
会员1113609
2020-8-13 16:13
预览
学习咨询
焊盘旁小锡珠总融不上,怎么回事?
会员1113609
2020-8-13
0
641
会员1113609
2020-8-13 16:06
预览
学习咨询
有没有遇到过7P无电信4G或者信号弱一直是3G移动有4G的情况?
会员1113609
2020-8-13
0
630
会员1113609
2020-8-13 15:22
预览
学习咨询
荣耀8X插充电器可以开机,不插充电器闪下标志然后关机,换电池无效,检查哪里?
会员1113609
2020-8-13
0
1434
会员1113609
2020-8-13 15:04
预览
学习咨询
这两条I2C阻值偏高,中间只有两个1K电阻和1.33K电阻,是不是证明断线了?
会员1113609
2020-8-13
0
526
会员1113609
2020-8-13 14:28
预览
学习咨询
重摔加进水怎么处理?
会员1113609
2020-8-13
0
486
会员1113609
2020-8-13 14:19
预览
学习咨询
X焊接卡槽可以用低温锡吗?
会员1113609
2020-8-13
0
485
会员1113609
2020-8-13 14:13
预览
学习咨询
苹果6插数据不联机,U1700取下,焊盘上跟电阻R1830对地都无穷大,接下来怎么测?
会员1113609
2020-8-13
0
528
会员1113609
2020-8-13 13:20
预览
学习咨询
8P指纹排线断了,怎么接?后面那个铁盖怎么取下来?
会员1113609
2020-8-13
0
1989
会员1113609
2020-8-13 12:02
预览
学习咨询
老师这里测不到1.8v电压,是不是电源坏了?
会员1113609
2020-8-13
0
527
会员1113609
2020-8-13 11:55
预览
学习咨询
7P打电话有时候会丢失声音,就像111 111,中间会没有了这样,这个怎么修?
会员1113609
2020-8-13
0
667
会员1113609
2020-8-13 10:59
预览
学习咨询
8P客户说进水,我拆开没水有显示无背光,是哪里的问题?
会员1113609
2020-8-13
0
1242
会员1113609
2020-8-13 10:32
预览
学习咨询
vivox9黑屏开机震动一下,有遇见过的吗?
会员1113609
2020-8-13
0
954
会员1113609
2020-8-13 09:53
预览
学习咨询
小7有基带,输入*#06#无串号,不装卡跳无服务和无SIM卡,也是板头功放问题吧?
会员1113609
2020-8-13
0
1238
会员1113609
2020-8-13 09:23
预览
学习咨询
单板是DFU?
会员1113609
2020-8-13
0
699
会员1113609
2020-8-13 09:18
预览
学习咨询
华为mate9正常使用不开机,开机电流定200ma,亮红灯?
会员1113609
2020-8-12
0
2715
会员1113609
2020-8-12 16:32
预览
学习咨询
nova5pro上电池不开机 不上电池插充电器就开机是怎么回事?
会员1113609
2020-8-12
0
1060
会员1113609
2020-8-12 16:31
预览
学习咨询
电池座子280度拿不下,开300也拿不下来,是不是电池座子旁边屏蔽罩没拆吸热导致?
会员1113609
2020-8-12
会员311561
2020-8-12 17:53
预览
学习咨询
oppo a9开机进系统后花屏?
会员1113609
2020-8-12
0
944
会员1113609
2020-8-12 16:14
预览
学习咨询
8P尾插会不会引起背光不亮?
会员1113609
2020-8-12
0
740
会员1113609
2020-8-12 16:12
预览
学习咨询
螺丝锈花了怎么拧开?
会员1113609
2020-8-12
0
567
会员1113609
2020-8-12 15:51
预览
学习咨询
iPhone 6p插卡有信号不能打电话是什么问题?
会员1113609
2020-8-12
0
790
会员1113609
2020-8-12 15:36
预览
学习咨询
荣耀9X的这个9脚U2101可以短接吗?
会员1113609
2020-8-12
0
1216
会员1113609
2020-8-12 15:28
预览
学习咨询
植锡锡浆用一天,放着干了怎么办?直接扔了?还是加新的锡浆,搅拌下再用?
会员1113609
2020-8-12
2
1781
会员1255356
2020-10-7 21:15
预览
学习咨询
是2、3直接连一起还是三脚一起连,没搞过?
会员1113609
2020-8-12
0
478
会员1113609
2020-8-12 15:16
预览
学习咨询
这种是背光出问题了么?
会员1113609
2020-8-12
0
487
会员1113609
2020-8-12 15:05
预览
学习咨询
iPhone 6S打完电话2G有时跳不回4G,射频换了一样,移动的卡,哪里问题?
会员1113609
2020-8-12
0
701
会员1113609
2020-8-12 14:44
预览
学习咨询
小8 Q3200三脚管掉了,是不是可以一坨锡胡上,还是换一个?
会员1113609
2020-8-12
0
640
会员1113609
2020-8-12 14:37
预览
学习咨询
小7有的线能充有的不能充,能充的线只有一面能充怎么回事?
会员1113609
2020-8-12
0
593
会员1113609
2020-8-12 13:54
预览
学习咨询
8P指纹可以录,按压不震动是什么情况?
会员1113609
2020-8-12
0
972
会员1113609
2020-8-12 13:52
全部主题
投票
商品
悬赏
活动
辩论
全部悬赏
进行中
已解决
排序:
发帖时间
回复/查看
查看
全部时间
一天
两天
一周
一个月
三个月
默认排序
发帖时间
回复/查看
查看
最后发表
热门
下一页 »
1 ...
147
148
149
150
151
152
153
154
... 224
/ 224 页
下一页
返 回
快速发帖
选择主题分类
学习咨询
培训公告
学员感言
还可输入
80
个字符
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以发帖
注册
验证码:
正在加载验证码......
请先完成验证
发表帖子
返回版块
