ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 畅玩7X开机显示触摸都正常,当熄屏再按开机就不亮屏无法唤醒,这哪问题? attach_img 会员1113609 2020-8-15 01161 会员1113609 2020-8-15 14:03
预览 [学习咨询] 华为mate30进水不开机,开始不能录音,没有声音,熏松香上电直接冒火花,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0949 会员1113609 2020-8-15 13:50
预览 [学习咨询] 苹果7突然不开机,触发电流直接180定住不动,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-15 01011 会员1113609 2020-8-15 13:47
预览 [学习咨询] 华为电池加密的,把原机电池排线换过来能不能用? attach_img recommend 会员1113609 2020-8-15 02768 会员1113609 2021-11-4 20:10
预览 [学习咨询] 6s背光灯时亮时不亮,求解? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0967 会员1113609 2020-8-15 13:24
预览 [学习咨询] 6P无触摸,白触摸的1.8v和1.2v供电为1.5v和1.5v怎么回事,白触摸换了几个都这样? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0764 会员1113609 2020-8-15 12:21
预览 [学习咨询] 电路图中的IOAC_@ 是什么意思? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0731 会员1113609 2020-8-15 12:04
预览 [学习咨询] 二修8p换中频导致VDD_MAIN短路,求助! attach_img 会员1113609 2020-8-15 01033 会员1113609 2020-8-15 11:55
预览 [学习咨询] r11扣上后盖打电话免提开不开对方那边几乎没声音,请问是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0686 会员1113609 2020-8-15 11:35
预览 [学习咨询] vivo Y85无触摸怎么修? attach_img 会员1113609 2020-8-15 01244 会员1113609 2020-8-15 11:26
预览 [学习咨询] iPhone x没有指南针芯片吧?指南针用不了应该怎么修? attach_img 会员1113609 2020-8-15 01065 会员1113609 2020-8-15 11:19
预览 [学习咨询] 根据维修指引短接3018电脑是有反应的,对吗? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0473 会员1113609 2020-8-15 11:15
预览 [学习咨询] 苹果7PLUS一关机就开不了,要重装电池才能开要不然开机信号没电压,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-15 0738 会员1113609 2020-8-15 11:03
预览 [学习咨询] 6所有功能正常,待机漏电130-200mA,一晚上就去掉一大半电量,给个维修思路! attach_img 会员1113609 2020-8-14 0556 会员1113609 2020-8-14 16:31
预览 [学习咨询] 一直重启,接电源有点小漏电小7,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0592 会员1113609 2020-8-14 16:29
预览 [学习咨询] 这种情况从哪里开始修?换屏幕也一样? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0609 会员1113609 2020-8-14 16:14
预览 [学习咨询] 小米8换电源IC接电漏电80,开机显示logo掉电归零,按开机键无反应,重新安电池能开机 attach_img 会员1113609 2020-8-14 01694 会员1113609 2020-8-14 16:01
预览 [学习咨询] 苹果 x进水开机定苹果重启,把尾排拿掉就可以进系统,换了尾排还是重启,咋回事? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0907 会员1113609 2020-8-14 15:59
预览 [学习咨询] OPPO A57提示“请关闭飞线模式才能拨打电话”又有没串号,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0905 会员1113609 2020-8-14 15:47
预览 [学习咨询] 谁遇到过华为V10外放声音忽大忽小的? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0690 会员1113609 2020-8-14 15:36
预览 [学习咨询] 拆机检测电池正常,屏幕一闪而过的界面截图也表明屏幕没有破损,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0758 会员1113609 2020-8-14 15:19
预览 [学习咨询] 华为Nova6 5g版本的没有基带,先从分层考虑吗? attach_img 会员1113609 2020-8-14 01522 会员1113609 2020-8-14 15:09
预览 [学习咨询] P20电源IC短路,换IC后开机定50mA,主电源输出正常,CPU供电HI6422无输出什么原因? attach_img 会员1113609 2020-8-14 01578 会员1113609 2020-8-14 15:03
预览 [学习咨询] 这个电感可以短接吗? attach_img 会员1113609 2020-8-14 02228 会员1113609 2020-8-14 14:18
预览 [学习咨询] iPhone6s进水修了之后开机了,可是输完密码马上就卡死,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0809 会员1113609 2020-8-14 14:07
预览 [学习咨询] 7代无基带,第二端到处短路,也能开机,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0660 会员1113609 2020-8-14 14:06
预览 [学习咨询] X21进水其他正常,无触摸修哪里? attach_img 会员1113609 2020-8-14 01022 会员1113609 2020-8-14 14:05
预览 [学习咨询] 这个9脚管坏了能短接吗 扬声器没声音? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0674 会员1113609 2020-8-14 13:42
预览 [学习咨询] 华为P10移动版手机开机后黑屏,按开机键不能点亮,是有开机,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-8-14 1700 会员627551 2020-8-14 13:43
预览 [学习咨询] x有人像然后面容不露,这是啥问题? attach_img 会员1113609 2020-8-14 1788 会员627551 2020-8-14 13:22
预览 [学习咨询] 换了尾插,充电IC,电池,还是重启? attach_img 会员1113609 2020-8-14 11521 会员627551 2020-8-14 13:54
预览 [学习咨询] 8P不充电怎么搞?U2、充电IC、尾插都换过了! attach_img 会员1113609 2020-8-14 11606 会员627551 2020-8-14 13:55
预览 [学习咨询] 7代 换u2充电烧数据线 尾排,是不是哪里短路了? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0647 会员1113609 2020-8-14 11:40
预览 [学习咨询] xsmax跳音量标志有见过吗?拔掉音量键排线也会跳,伴随5分钟重启 attach_img 会员1113609 2020-8-14 1915 会员772319 2020-8-14 11:33
预览 [学习咨询] 这个重启记录是什么? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0496 会员1113609 2020-8-14 11:04
预览 [学习咨询] XR前后都不照相,换了2个像头都不行,是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-8-14 01148 会员1113609 2020-8-14 10:51
预览 [学习咨询] 这个x21换组装屏是不是应该主板上有27v电压输出呢? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0487 会员1113609 2020-8-14 10:35
预览 [学习咨询] 老师,靠近字库的灯控大电感多少度拆比较安全? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0562 会员1113609 2020-8-14 10:33
预览 [学习咨询] 这个是什么发热导致的不开机? attach_img 会员1113609 2020-8-14 0527 会员1113609 2020-8-14 10:02
预览 [学习咨询] iPad mini2关机可以充电,开机不行,如何检查思路? attach_img 会员1113609 2020-8-14 01070 会员1113609 2020-8-14 10:00
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
