ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] 华为畅享7A进水充电IC烧了,取掉后会不会影响开机,现在开机处于华为界面不动? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0828 会员1113609 2020-10-29 09:53
预览 [学习咨询] 红米5A开机出logo,最下方有三个小点在动就是不开机,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01031 会员1113609 2020-10-29 09:51
预览 [学习咨询] iPhone刷机报错这个,是什么情况? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0817 会员1113609 2020-10-29 09:46
预览 [学习咨询] iPhone6音量下键不好用,换了键子还是不行 attach_img 会员1113609 2020-10-29 0598 会员1113609 2020-10-29 09:36
预览 [学习咨询] 荣耀8X开机显示电量低关机,电阻电压没问题,是不是需要换电源? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0781 会员1113609 2020-10-29 08:59
预览 [学习咨询] 荣耀20s电池无数据,原电池按开机亮没电,换其他电池开机提示30秒后关机,哪的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0932 会员1113609 2020-10-29 08:54
预览 [学习咨询] 荣耀8x 用着就不开机了,插电脑直接出1.0端口是字库挂了?还是虚汗了?资料能保住? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01118 会员1113609 2020-10-28 15:49
预览 [学习咨询] 逻辑码片一般指指纹码片还是基带? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01026 会员1113609 2020-10-28 15:46
预览 [学习咨询] 苹果X充电只有0.5到0.6,啥思路? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01019 会员1113609 2020-10-28 15:34
预览 [学习咨询] 逻辑码片两个i2c阻值相差30多,这估计是什么问题,是码片吗?刷机报错9 attach_img 会员1113609 2020-10-28 01283 会员1113609 2020-10-28 15:23
预览 [学习咨询] iPhone 6P电池不开机电源可以开,这种是不是电池座子问题? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01127 会员1113609 2020-10-28 15:21
预览 [学习咨询] 苹果7无服务,按*#06#不出串号,我拆主板,再测试装卡,有串号有基带 attach_img 会员1113609 2020-10-28 22092 会员1292471 2020-10-28 15:59
预览 [学习咨询] iPhone 6p插卡无服务,基带短接后故障依旧,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-28 11658 会员1113609 2020-10-28 14:19
预览 [学习咨询] 小米9反复重启,该怎么检测?会不会是CPU或者硬盘虚了? attach_img 会员1113609 2020-10-28 21351 会员1251037 2020-10-29 15:08
预览 [学习咨询] 小米8输密码卡死,有时开机后直接卡死触摸不了,按开关键也没法息屏,什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-28 0931 会员1113609 2020-10-28 13:53
预览 [学习咨询] 苹果7不开机来的时候是恢复模式,刷机到百分之80报错。用itunes恢复也是一样 attach_img 会员1113609 2020-10-28 01023 会员1113609 2020-10-28 13:28
预览 [学习咨询] 小米开机自动进模式,怎么排查? attach_img 会员1113609 2020-10-28 0705 会员1113609 2020-10-28 12:03
预览 [学习咨询] 红米note4X连电脑显示无法识别usb设备,这什么问题 attach_img 会员1113609 2020-10-28 11601 会员1299293 2020-11-12 16:31
预览 [学习咨询] iPad mini4的电流,是不是硬盘坏了? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01113 会员1113609 2020-10-28 11:56
预览 [学习咨询] OPPO A5冲电后卡这个图标,开机时卡OPPO标,怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-28 0980 会员1113609 2020-10-28 11:06
预览 [学习咨询] 荣耀V10无扬声器怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01409 会员1113609 2020-10-28 10:38
预览 [学习咨询] 华为Nova3电源给CPU供电为0,电源也换了,是不是CPU坏了? attach_img 会员1113609 2020-10-28 01190 会员1113609 2020-10-28 10:36
预览 [学习咨询] 魅蓝6T开机一直卡在logo进不了系统,怎么处理? attach_img 会员1113609 2020-10-28 0897 会员1113609 2020-10-28 09:28
预览 [学习咨询] 图纸中的这个电阻能短接么? attach_img 会员1113609 2020-10-28 0802 会员1113609 2020-10-28 09:25
预览 [学习咨询] 小米6x不开机,开机无电流,偶尔又能开机,咋回事? attach_img 会员1113609 2020-10-27 01281 会员1113609 2020-10-27 16:40
预览 [学习咨询] 苹果8打电话无送话、无法录音是那里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-27 01828 会员1113609 2020-10-27 16:37
预览 [学习咨询] OPPO R11Plus装上屏幕就不能开机,怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-27 01576 会员1113609 2020-10-27 16:12
预览 [学习咨询] 华为P30 4g功放是哪个 ? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0682 会员1113609 2020-10-27 16:10
预览 [学习咨询] iPhone刷机报错11是什么意思? attach_img 会员1113609 2020-10-27 02583 会员1113609 2020-10-27 15:51
预览 [学习咨询] 小米8开机30ma定在20ma,连电脑进入9008模式,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0893 会员1113609 2020-10-27 14:51
预览 [学习咨询] OPPO R11不开机松手归零考虑哪方面? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0832 会员1113609 2020-10-27 14:41
预览 [学习咨询] OPPOA3进水加电有充电图标检测脚1400多阻值,电源表加电开机提示充电图标不开机 attach_img 会员1113609 2020-10-27 0802 会员1113609 2020-10-27 14:15
预览 [学习咨询] 苹果8P开机这么小的电流,怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-27 1953 会员1109223 2020-10-27 18:33
预览 [学习咨询] OPPO R9P开机定屏,然后自动黑屏,接着重启怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-27 21196 会员1165165 2020-11-13 12:11
预览 [学习咨询] OPPO A73开机定50am,松开归零,正常使用不开机,连电脑出现端口,会不会字库问题? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0831 会员1113609 2020-10-27 13:13
预览 [学习咨询] 小米8有4G上不了网,有没有人知道是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-27 01180 会员1113609 2020-10-27 11:48
预览 [学习咨询] iPhone 8P无扬声器怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0928 会员1113609 2020-10-27 11:46
预览 [学习咨询] 6x不充电,来回跳,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-27 0518 会员1113609 2020-10-27 10:44
预览 [学习咨询] iPhone7无基带,S1和S4短路,S5阻值低,有修复的可能吗? attach_img 会员1113609 2020-10-27 12340 会员626838 2020-10-27 11:09
预览 [学习咨询] 安卓手机这个电流动一下回落然后就不动了,连接电脑有9008驱动,是怎么回事? attach_img 会员1113609 2020-10-27 11227 会员626838 2020-10-27 11:10
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
