ZXCVWtest
收藏本版 (116) |订阅
维修培训服务
今日: 1 |主题: 8954|排名: 20
版主: cnxqd, JudyChen
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [学习咨询] iPhone6s正在搜索,无基带,基带旁边无短路,是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-11-2 0759 会员1113609 2020-11-2 09:21
预览 [学习咨询] iPhone6开机键阻值正常,电压2.85,原件没见损坏,电压高是因为电源还是啥? attach_img 会员1113609 2020-11-2 0982 会员1113609 2020-11-2 09:19
预览 [学习咨询] iPhone6S自动关机,不开机,重扣电池可以开机,用一天又这样,换过电池 attach_img 会员1113609 2020-10-31 01106 会员1113609 2020-10-31 16:04
预览 [学习咨询] iPhone6单板开机直接160mA定电流,一般是哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-31 11504 会员1147395 2020-10-31 15:05
预览 [学习咨询] iPhone6摄像头座子14脚阻值只有39,正常是400多,这个故障如何修? attach_img 会员1113609 2020-10-31 11269 会员784896 2020-10-31 15:17
预览 [学习咨询] 图中掉的这个是逻辑码片吗? attach_img 会员1113609 2020-10-31 0689 会员1113609 2020-10-31 11:42
预览 [学习咨询] iPad Pro9.7更换电池按开关键唤醒屏幕会跳出充电电池图标,哪儿的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-31 01478 会员1113609 2020-10-31 11:37
预览 [学习咨询] iPhone6SP显示充电充不进电,换USB和充电芯片电流在300mA,下一步怎么修? attach_img 会员1113609 2020-10-31 01210 会员1113609 2020-10-31 09:15
预览 [学习咨询] iPhone6电压阻值都有,触发没有电流,啥原因? attach_img 会员1113609 2020-10-31 0774 会员1113609 2020-10-31 09:12
预览 [学习咨询] iPad4亮屏能充进电,息屏充不进去,是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-30 01578 会员1113609 2020-10-30 15:35
预览 [学习咨询] iPhone7P换了新电池怎么每次开机电量都不一样?在74到85之间跳变! attach_img 会员1113609 2020-10-30 01712 会员1113609 2020-10-30 15:34
预览 [学习咨询] IPAD Pro开机定360左右, 换了7代的U2后电流一直重启,装屏不亮,也不联机 attach_img 会员1113609 2020-10-30 0963 会员1113609 2020-10-30 15:23
预览 [学习咨询] VIVO X20蓝牙可以打开,wifi打不开ic中频都换了还有哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-30 0841 会员1113609 2020-10-30 14:51
预览 [学习咨询] 荣耀20pro开机定33ma,亮红灯是哪的事? attach_img 会员1113609 2020-10-30 0933 会员1113609 2020-10-30 14:14
预览 [学习咨询] 摩托罗拉里程碑4的电源IC在哪个位置? attach_img 会员1113609 2020-10-30 0663 会员1113609 2020-10-30 14:13
预览 [学习咨询] 苹果快充是坐在头子上面的吗? attach_img 会员1113609 2020-10-30 0640 会员1113609 2020-10-30 11:10
预览 [学习咨询] iPhone 8p 无送话,确实是尾插的问题,尾插为啥会影响免提的通话? attach_img recommend 会员1113609 2020-10-30 02618 会员1113609 2023-5-10 14:11
预览 [学习咨询] iPhone8p信号低,打不了电话,有时信号满格,哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-30 01034 会员1113609 2020-10-30 10:09
预览 [学习咨询] 苹果x输完密码就死机重启是什么情况? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01866 会员1113609 2020-10-29 17:17
预览 [学习咨询] iPad A1822这电容炸了,直接撬掉吗? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01346 会员1113609 2020-10-29 16:37
预览 [学习咨询] iPhone7手机花屏还有救吗? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0767 会员1113609 2020-10-29 16:13
预览 [学习咨询] iPhone7P开机定电流40mA不连电脑,重装过CPU,一般是哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01395 会员1113609 2020-10-29 16:01
预览 [学习咨询] 苹果平板mini1搬板只搬CPU 硬盘行吗? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0843 会员1113609 2020-10-29 15:57
预览 [学习咨询] 华为8XMAX 进水不开机,修后用了两天又不开机,插电脑直接识别9008端口,什么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01311 会员1113609 2020-10-29 15:28
预览 [学习咨询] 原理图中这个电压触发后就能测到,还是要等开机后才能测到? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0581 会员1113609 2020-10-29 15:20
预览 [学习咨询] iPhone xmax面容提示温度高,接听筒排线开机起跳280,不接正常,怎么办? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0901 会员1113609 2020-10-29 15:16
预览 [学习咨询] iPhone 6SP电子开关怎么样短接? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01294 会员1113609 2020-10-29 14:49
预览 [学习咨询] 麦芒6 莫名其妙不开机,连电脑有个 1.0端口,是怎么原因? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01137 会员1113609 2020-10-29 14:48
预览 [学习咨询] 点位图中这一路短路,如何精准的找出是哪个电容的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0600 会员1113609 2020-10-29 14:23
预览 [学习咨询] iPhone6SP后置打开黑屏,查这条线通CPU断线,拆开有打穿螺丝柱,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0670 会员1113609 2020-10-29 14:19
预览 [学习咨询] 苹果6sp开机这种电流是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0770 会员1113609 2020-10-29 13:39
预览 [学习咨询] iPhone8换外屏重启,电流定200毫安,大概哪里问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0685 会员1113609 2020-10-29 13:34
预览 [学习咨询] iPhone6SP搬板,没装上盖电流定50,可以联机DFU模式,正常不? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01087 会员1113609 2020-10-29 13:30
预览 [学习咨询] 重启什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0594 会员1113609 2020-10-29 13:12
预览 [学习咨询] 图中这个芯片集成充电的吗? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0511 会员1113609 2020-10-29 11:45
预览 [学习咨询] 红米NOTE6这个电流是哪里摔坏导致的? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0575 会员1113609 2020-10-29 11:43
预览 [学习咨询] 美版S8通知栏飞行模式关闭不了,怎么搞? attach_img 会员1113609 2020-10-29 0859 会员1113609 2020-10-29 11:16
预览 [学习咨询] 华为畅享9P按开机键出现华为logo,电流到500毫安左右重启,哪里的问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01187 会员1113609 2020-10-29 10:54
预览 [学习咨询] vivo X21i充电显示,提示无法充电咨询售后,这种现象一般是什么问题? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01719 会员1113609 2020-10-29 10:48
预览 [学习咨询] 红米note8这个测试点有5V,另个点没电压,表示尾插小板没问题,是主供电转换来的吗? attach_img 会员1113609 2020-10-29 01430 会员1113609 2020-10-29 10:22
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
