收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 8 |主题: 150000|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助中] 华硕B85m-g不过内存 会员1171005 2022-1-7 21342 会员1199351 2022-1-7 22:38
预览 [求助中] 显卡供核心的0.93V没有电压,这个位置3.3是如何变成0.93的? recommend 会员1388740 2021-12-25 101952 会员1199351 2022-1-7 22:35
预览 [维修经验] V星PH61-SP35[B3] 支持I5 3470U attach_img recommend agree  ...23 会员399476 2017-1-9 446022 会员92181 2022-1-7 22:22
预览 [主板维修] 这个供电是VLDT 还是桥供电????? attach_img recommend 会员202819 2012-10-28 153116 会员311907 2022-1-7 22:08
预览 [求助中] 帮帮忙华硕B450-F主板不定时掉电重启 新人帖 recommend 会员1405175 2022-1-7 21973 会员1199351 2022-1-7 20:28
预览 [求助中] 900x3l 笔记本自带键盘多个键无法输入,外接键盘可以正常使用 新人帖 recommend 会员1223862 2021-7-20 111917 会员1223862 2022-1-7 15:46
预览 索泰gtx950-2gd5雷霆版pb-尔必达 attachment recommend 会员364111 2020-10-8 11510 会员207679 2022-1-7 13:43
预览 [求助中] 贴片坏了 attach_img recommend 会员1399321 2021-12-23 91455 会员1169961 2022-1-7 13:19
预览 [显卡维修] 新手求讯景 270a上电时序 会员1403223 2022-1-6 3896 会员1258074 2022-1-7 11:27
预览 [主板维修] H61M-C 华硕主板卡19 attach_img recommend agree 会员1058821 2016-5-9 113685 会员62 2022-1-7 11:24
预览 A卡测试报错 attach_img 会员1375047 2022-1-1 2970 会员1249975 2022-1-7 10:59
预览 请教诊断卡跑98是哪里啊 recommend 会员836654 2014-10-19 1518581 会员882814 2022-1-7 09:29
预览 Z10PA-U8的点位图或图片 attach_img 会员800772 2019-1-14 22502 会员240202 2022-1-7 09:27
预览 Up9511p 公版1070ti 核心电压只有0.3v recommend 会员1397606 2021-12-9 63316 会员1397606 2022-1-7 08:26
预览 [主板维修] 华硕H77-V核显不工作,没有核显电源,谁有原理图 recommend 会员1225040 2022-1-2 41126 会员1225040 2022-1-7 05:56
预览 这个怎么搞? attach_img recommend 会员1390430 2022-1-6 3917 会员1372595 2022-1-7 01:29
预览 华硕 x58 p6t se rev1.01g 编程器备份bios attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 1678 会员1390428 2022-1-7 00:07
预览 [求助中] Z77主板VIDALERT#低电压 attach_img recommend 会员1288240 2021-7-2 102785 会员1184925 2022-1-6 23:12
预览 [求助中] T410i 有待机电流 无触发 新人帖 attach_img 会员1212551 2022-1-5 141017 会员1212551 2022-1-6 21:36
预览 [求助中] 求助各位大神映众1070ti背面 recommend 会员1187254 2022-1-3 3904 会员1187254 2022-1-6 21:06
预览 [主板维修] 请问一般南桥的待机电压有几个 recommend 会员175394 2012-12-26 57388 会员215349 2022-1-6 17:37
预览 求GS358SF attachment recommend 会员11221 2009-6-7 46211 会员 2022-1-6 17:29
预览 [主板维修] IH61MA V1.0 网站里下了好多次都是坑 attachment recommend agree 会员570166 2018-9-8 3971 会员1119911 2022-1-6 17:26
预览 [求助中] MATS软件使用 输入命令 新人帖 attachment 会员1306415 2020-11-25 24063 会员1062946 2022-1-6 15:49
预览 求助一关于580显存扫描超频测试 recommend 会员1203643 2021-12-26 41024 会员1388556 2022-1-6 15:41
预览 [求助中] rx470尔必达颗粒,VREFD掉点,显存换了没用,还是两条竖杠,A0报错。求大佬研究下。 recommend 会员1258074 2021-6-9 42169 会员1209375 2022-1-6 15:33
预览 华硕M4N68T-M LE Rev1.00G 主板 编程器备份BIOS attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 2840 会员279799 2022-1-6 12:14
预览 [显卡维修] 技嘉2080S NCP45491 第23脚电阻开路,请问下阻值是多少的。 attachment recommend 会员1332983 2021-4-14 93906 会员39172 2022-1-6 11:05
预览 [显卡维修] 华硕1650 显卡主板腐蚀掉件 recommend 会员1113752 2022-1-5 21019 会员1113752 2022-1-6 10:39
预览 昂达魔剑A980GX870 V1.0 主板编程器备份bios attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 0568 会员1304656 2022-1-6 08:34
预览 索泰1050ti 4gd5 型号PCPN454 4GB 128B GDDR5 编程器备份bios attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 1906 会员149497 2022-1-6 08:34
预览 V星MS-7641 REV2.1 主板型号 880GMS-E41(EX) 编程器备份BIOS attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 0720 会员1304656 2022-1-6 00:57
预览 [主板维修] 华硕H61M-E R2.02 CPU电压偏低,开机不显示修复 attachment recommend agree  ...2 会员207412 2020-1-7 247393 会员1145237 2022-1-6 00:40
预览 [求助中] 主板12V短路 attach_img recommend  ...2 会员1375047 2021-11-18 283005 会员1324123 2022-1-5 21:44
预览 [显卡维修] 蓝宝石6750掉件没有图纸 没有标注 attach_img recommend 会员1291185 2021-12-26 181801 会员1355985 2022-1-5 20:06
预览 求技嘉H61主板电路图 recommend 会员1034612 2016-12-14 105359 会员1114345 2022-1-5 20:04
预览 丝印AZV的具体型号是什么 recommend 会员1230258 2022-1-5 5693 会员1230258 2022-1-5 20:01
预览 [主板维修] h110m-k 1.02 无cpu供电 不亮机 recommend 会员1186808 2021-12-27 123387 会员1199351 2022-1-5 17:37
预览 [主板维修] V星g41SLP_s3#电压不正导致不上电! 会员887811 2022-1-5 21612 会员1199351 2022-1-5 17:26
预览 建邦P5M4-M REV1.0 主板BIOS attachment recommend 会员1304656 2022-1-5 2501 会员1304656 2022-1-5 17:11
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
