几种检测车里Gps定位器的方法,你觉得哪种靠谱?
zjmanager 2017-8-23 16:08
  网上流传几种检测车里Gps定位器的方法:
  第一种说法是用收音机,把收音机调频到一个比较清晰的收音频道,如果收音机距离gps定位器较近会发出一些刺耳的声音。
  第二种说的是用手机拨通一个电话后,戴上耳机将手机贴近汽车的每一个部位,如果距离定位器较近时耳机也能发出刺耳的尖叫。
  最后一种是在车里安装屏蔽器,利用屏蔽器干扰定位器信号的原理,进行干扰定位器的信号,用来达到不被跟踪的目的。
  综合以上一、二说法,gps工作时它是有指令的,不是一直的在工作在发信号,而是人为设置它的工作时间,一般情况下几十秒发出一个定位信息,也就是手机信号,这个信号是很短暂的,也是很难捕获的,除非是收音机或手机贴满全车每个部位,而且还要时时刻刻都监视信号,所以说这个说法也是不靠谱的。
  第三种说法是利用手机屏蔽器,从原理上来讲是可以的,因为GPS定位器信号和手机和手机一样的,可以干扰GPS定位器,但是同时车里使用者手机同样受到干扰,不可以打电话了,信息时代每个人都离不开手机的,另外车里安装屏蔽器根本干扰不了车体外,总不至于底盘上也挂个屏蔽器吧,这个办法也是可行不实用。
  那么您觉得哪种检测车里Gps定位器的方法有效呢?如果您有好的方法不妨跟大家分享一下。
原作者: zjmanager 来自: 今日头条
