手机发布会12种专用名词解释 快学起来!
zjmanager 2017-8-9 11:23
  手机发布会12种专用名词解释:
  1、手机发布会名词——虹膜识别技术
  基于眼睛中的虹膜进行身份识别,应用于安防设备(如门禁等),以及有高度保密需求的场所。人的眼睛结构由巩膜、虹膜、瞳孔晶状体、视网膜等部分组成。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分,其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后,在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性,同时也决定了身份识别的唯一性。
手机发布会12种专用名词解释 图1
  虹膜识别优点:
  不需要进行直接接触。
  无法复制、唯一性。
  设备无需维护,效率高。
  识别速度快。
  缺点:
  造价高,推广难。
  镜头产生图像畸变的概率大,造成取样可靠性降低。
  需要软硬件相结合。
  需要在规定距离内。
  2、手机发布会名词——3D裸眼技术
  利用人双眼具有视差的特性,在不需要任何辅助设备(如3D眼镜、头盔等)的情况下,即可获得具有空间、深度的逼真立体影像。
手机发布会12种专用名词解释 图2
  3、手机发布会名词——VR
  Virtual Reality 虚拟现实,灵境技术;综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。简单来说VR就是模拟现实感的一种技术。
手机发布会12种专用名词解释 图3
  4、手机发布会名词——AR
  Augmented Reality 增强现实技术,是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
手机发布会12种专用名词解释 图4
  VR和AR的区别:
  简单来说,虚拟现实(VR),看到的场景和人物全是假的,是把你的意识代入一个虚拟的世界。增强现实(AR),看到的场景和人物一部分是真一部分是假,是把虚拟的信息带入到现实世界中。
  5、手机发布会名词——MR
  Mix reality 混合现实,包括增强现实和增强虚拟,指的是合并现实和虚拟世界而产生的新的可视化环境。在新的可视化环境里物理和数字对象共存,并实时互动。系统通常采用三个主要特点:
  它结合了虚拟和现实;
  在虚拟的三维(3D注册);
   实时运行。
手机发布会12种专用名词解释 图5
  6、手机发布会名词——全息技术
  Holographic technique “全息”并不是个新词,用来形容可以从各个角度观看的3D图像。将三维画面悬浮在实景的半空中成像,营造了亦幻亦真的氛围,具有强烈的纵深感,真假难辩。观看者可以从不同的角度不受限制的观察甚至进入影像内部。当人们想去触摸看到的3D物体,他们的手会从物体当中穿过,图像给观众感觉是完全立体呈现的。
手机发布会12种专用名词解释 图6
手机发布会12种专用名词解释 图7
  7、手机发布会名词——On Cell
  是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell技术难度降低不少。
手机发布会12种专用名词解释 图8
  8、手机发布会名词——In-cell
  是指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法。触摸面板和液晶面板的一体化包括“In-cell”方法和“On-cell”方法。而On-cell是指将触摸面板功能嵌入到彩色滤光片基板和偏光板之间的方法。
手机发布会12种专用名词解释 图9
  9、手机发布会名词——OGS
   One Glass Solution触摸屏是在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的一种技术下制作的电子产品保护屏。一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。
手机发布会12种专用名词解释 图10
  10、手机发布会名词——CNC加工工艺
  说到全金属,离不开的就是 CNC,这个词想必大家都耳熟能详,是数控机床的缩写:Computer numerical control machine tools,简单点就是电脑数字化控制的机床。它的工作原理大致就是:先是电脑绘图软件(Pro/E、UG 等)建 3D 模型,编程软件根据 3D 图形的特征编写工序,然后把这些数据导入机床中,装上工件,开动。
手机发布会12种专用名词解释 图11
  11、手机发布会名词——NCVM工艺
  真空电镀,简称VM,是vacuum Metalization的缩写,它是指金属材料在真空条件下,运用化学、物理等特定手段进行有机转换,使金属转换成粒子,沉积或吸附在塑胶材料的表面,形成膜,也就是我们所谓的镀膜。真空不导电电镀,称NCVM,是英文Non Conductive Vacuum Metalization的缩写,又称不连续镀膜技术或不导电电镀技术,是一种起缘普通真空电镀的高新技术。它的加工工艺高于普通真空电镀,其加工制程比普通制程要复杂得多。NCVM是采用镀出金属及绝缘化合物等薄膜,利用相互不连续之特性,得到最终外观有金属质感且不影响到无线通讯传输之效果。
手机发布会12种专用名词解释 图12
  12、手机发布会名词——NCL工艺
  NCVM coating laser,NCL工艺是一种全新的手机外壳聚碳酸酯材质技术。
手机发布会12种专用名词解释 图13
  以上就是小编今天为大家带来的关于手机发布会12种专用名词的解释 ,可能不全面,如果您能在下面的评论区接着补充,那就更好不过了,这样大部分人再看手机发布会的时候,遇到这样的名词,也不至于一脸懵逼了,学会了,可以跟身边的人装13哦
刚表态过的朋友 (2 人)
来自: 安卓网
相关阅读
引用 jimoleihua 2017-8-9 14:56
挨咬
