iPhone6P手机进水了怎么处理?处理不好CPU会报废哦
zjmanager 2017-3-24 11:03
  型号:iPhone6P
  故障情况:iPhone6P不慎进水导致不开机
  维修过程:
  iPhone6P不慎进水导致不开机,手机进水了怎么处理?处理不好CPU会报废哦,所以维修时要谨慎处理对待。
  先拆开手机观察主板
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图1
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图2
  显示IC和灯控以及摄像头供电管都被拆掉。先不管它,加电看电流,电流定在40毫安左右
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图3
  根据我的修机经验,先测量复位电压(硬盘旁边有测试点),结果电压直接没有。通过点位图可以看到这一路通往显示IC,U1700,主电源和CPU显示IC已经被拆,不再考虑,拆掉U1700,测量复位电压还是没有,不用考虑了,是CPU造成的,同行直接放弃不修了。这种问题其实只要稍微改一下电路就可以了,看下图
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图4
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图5
  原理其实很简单,就是从PP1V8这一路借一个电压过来,但是中间必须串联一个电阻,电阻的大小根据复位电压的大小来决定,本机复位电压为0V,所以我找了一个200欧姆的电阻串联了起来,复位电压正常为1.7V左右,实际上能达到1.5V就可以开机。电路改完后加电测试,电源表已经是开机电流。装回显示IC和U1700
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图6
  缺一个灯控先不装,另一个灯控如果正常的话,肯定显示阴阳屏,扣屏测试发现有显示无背光,用手电筒照着可以看到苹果标
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图7
  这说明另一路灯控还有问题,装回缺的灯控,扣屏测试,阴阳屏意料之中
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图8
  先测量右背光的供电和通路,经测量全部正常,直接把右灯控拆掉换一个,扣屏继续测试,显示已经正常
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图9
  还有摄像头供电管直接不装了,借一路供电就可以了
iPhone6P手机进水了怎么处理? 图10
  然后装机测试,OK,全部搞定。
  以上就是今天为大家带来的iPhone6P手机进水了怎么处理的全过程,欢迎大家一起讨论交流学习。
来自: 果粉助手
相关阅读
引用 13625855321 2017-6-13 13:28
我一开始还以为复位短路了,【】原来是缺电压,【】 我新手 我手机也是一模一样   谁可以告诉我怎么弄   求老师指导  我微信13625855321 付酬劳
引用 13625855321 2017-6-13 13:25
一切从芯开始: 不错,这贴子真是牛比呀,,进水遇到好多这样的问题都没有搞定,下次遇到看一下!!
引用 yucongwu7410 2017-5-19 00:03
我一开始还以为复位短路了,原来是缺电压,要是CPU短路了你怎么搞
引用 gao51888 2017-5-5 13:21
馨淑雨贞: 要学到这个地步还要怎么做啊
引用 馨淑雨贞 2017-4-2 11:20
要学到这个地步还要怎么做啊
引用 hnliuhuiyang 2017-3-27 13:18
学习了学习了
引用 麦克马洪 2017-3-27 11:31
谢谢楼主 资料刚好用的上
引用 keyism 2017-3-27 09:09
复位电压没被拉低
引用 benga 2017-3-27 01:07
复位电压那里用多大的电阻,有什么讲究吗,用个2.2K行吗
引用 爱碍哎 2017-3-26 23:05
高手啊,可以的
引用 紫轩蓝竹 2017-3-26 22:58
谢谢楼主分享,学习了!!
引用 kyl123 2017-3-26 10:59
牛B 的不要不要的
引用 HQBB 2017-3-25 14:14
进水了以后问题也多
引用 aodan2016 2017-3-25 10:00
谢谢 非常感谢分享经验
引用 一切从芯开始 2017-3-24 22:35
引用 A117315414 2017-3-24 21:20
谢楼主学习了
引用 看着走 2017-3-24 21:01
这个有点意思  不按套路来
引用 771596831 2017-3-24 17:25
谢谢 楼主分享
引用 windows36 2017-3-24 16:54
技术不错,理论加手工都很OK。
引用 聆听馨世界 2017-3-24 13:31
不敢拆机。哈哈
