东芝L500进水板维修
ptmanager 2010-10-12 10:39
东芝L500进水板维修
板号:LA-5321P 无对应图纸,拿到此板时进水痕迹已被处理掉了,只听说进水在隔离电路附近。
故障:无待机3/5V,隔离电路OK,所有19V贴片电容及电感无短路,2级DC MOSFET无短路。KB926待机无3V供电。
维修过程:本次维修仅参考L450 LA-5831P图纸的部分逻辑。
1)检查 TPS51125工作条件,PIN16=19V, PIN13=3.5V, PIN8=3V, PIN17=5V, PIN3/4=2V, PIN1/6=0V
上述1/6脚为控制开启端(ENTRIP1/2),因此端均为低电位所以无3/5V输出。控制来源:KB926的EC_ON(PIN102),51_ON, VS, 以及PU3(LM393).
(参考图1/2/3/4)
2)KB926基本供电9脚=0V,也无短路,单独外接3V到9脚是KB926可以工作,电流=200MA,晶振在1.2V。似乎OK,200MA是倒灌电流。
但如果按照参考图的供电逻辑连接 TPS51125的8脚(VREG3=3V)到KB926供电端,接电后8脚3V降到0.7V并发现51125发热。也无3/5V输出,马上断电。说明2快板的KB926供电逻辑可能不同。
3)接外接19VADP同时接外接3V到KB9269脚是,51125仍然不能输出3/5V。但KB926可以工作。
检查KB926的102脚(EC_ON)=3.3V, 控制逻辑 51_ON=3.3V,  VS=3.3V, 此路控制正常,但ENTRI1/2脚仍然=0V。(参考图1/2/4)
4)在检查ENTRIP1/2控制逻辑,PU3的1/7脚正常为低电平,但实际测量1/7脚=5V, 在查3/5脚=1.3V左右,但2/6脚=0V(2脚是连接的),所以导致1/7脚输出高电位5V,从而导致PQ2/3导通并造成ENTRIP1/2低电平0V。(参考图3).
5)认为PU3本身没有坏,但2/6脚不正常,2/6脚电平应该大过3/5脚电平,进一步检查PR27/29分压供电VL,但查到PR27时电阻2端都为0V,说明此处VL供电线路可能端掉,然后就将VL从pu3的8脚拉线接到PR27的VL端,之后奇迹出现了,
51125的1/6脚出现高电平了,并且待机3/5V出现。KB926的9脚等也有3V供电了,证明参考图与本板逻辑不完全一致,实际没有从51125的8脚供电。最后开机电流到1.3A,工作也正常。此进水板维修完成。
( 参考图TPS51125)
至此仍然不知KB926的待机供电来源。仅供大家参考,又不明白尽管提出。
原作者: 章大侠 来自: 迅维网
引用 sbsl 2010-10-12 19:48
太深了。。。。。。。。
引用 sfishyu 2010-10-12 20:56
这句话没听懂?lz修了半天不就是修这个8脚么?
引用 liukuoand 2010-10-12 21:09
lz  你的那个 不是说 外接给ec的3v之后 tps 系统供电芯片发烫吗  那后来怎么接的啊
引用 章大侠 2010-10-12 21:14
回复 sfishyu 的帖子
您的问题已有描述, TPS51125的8脚已作了实验,将其直接接到KB926的供电脚后就会被拉低,认为是错误连接。因此判断KB926的3V供电没有直接连到51125的8脚,而是中间加了控制逻辑,这个也与ENTRIP1/2的控制出问题有关,因此在解决了ENTRIP1/2的控制问题后,一切都正常了。因没有原图纸,参考图只能给一点灵感罢了。谢谢提问。
如果有人有原图,也可能会证实我的分析正确或有误。
引用 贵在坚持 2010-10-12 21:16
拜读先,再研究
引用 sfishyu 2010-10-12 21:23
回复 章大侠 的帖子
感谢回答,图和文字离得太远....看的脑袋晕晕的呵呵
引用 贵在坚持 2010-10-12 22:19
没看懂,不能直观些吗
引用 章大侠 2010-10-13 05:11
回复 liukuoand 的帖子
我的文字中写的是如果将51125的8脚(3V稳压)直接接到926的9脚,VREG3被拉低时会使51125发热,如果不作此连接,用一个外部3V接入926的9脚(主供电),无论接入ADP与否,并无任何问题。谢谢提问。
引用 华发科技 2010-10-13 10:44
太深渊!术复杂了!
引用 ycht 2010-10-14 20:05
确实没看懂。。。
