量子传送真的能实现吗?
zhoufude 2016-9-26 10:32
  据每日邮报报道,“星际迷航”式的人类瞬间传输(Teleportation)还很遥远,但科学家们已经在量子旅行领域取得重大突破。两个研究团队已经可以在城市光线网络中将量子信息传送出数公里远的距离。这种突破可帮助创建更快的“量子互联网”、更安全的计算机网络,甚至可帮助人类瞬间移动(或称量子隐形传输,Quantum teleportation)。
  量子隐形传输需要依赖名为量子纠缠(quantum entanglement)现象,即两个粒子互相纠缠,即使相距遥远距离,一个粒子的行为将会影响另一个的状态。爱因斯坦曾称这种现象为“幽灵般的超距作用”,可被用于远距离传输信息。
  此前的研究中显示,粒子可以在室内范围瞬间传输,甚至光线曾被传输穿过奥地利多瑙河。现在,《自然光子学》杂志上发表的2篇论文称,通过城市光线进行量子隐形传输是可行的。新的研究可帮助创造“量子互联网”,与当今网络相比,它的速度更快、更高效、更安全。
  量子隐形传输听起来就像科幻小说中的场景,但使用光纤网络进行远距离量子隐形传输比通过空气传输更安全,只是需要独立光源,而这代表着巨大的技术挑战。当光束通过数公里长的光纤时,它需要保持被难以察觉的状态。
  中国科技大学在合肥市进行的研究以及卡尔加里大学在加拿大卡尔加里市的研究,都已经证明利用光纤进行量子隐形传输的可行性。它们的实验模仿未来量子网络结构,分别设置三个不同的位置,并以爱丽丝、查理以及鲍勃命名。
  巴黎国家科学研究中心量子计算机专家弗雷德里克·格罗斯汉斯(Frederic Grosshans)说:“这两项实验已经证明,在城市范围内实现量子隐形传输在技术上是可行的。毫无疑问,将来许多有趣的量子信息试验将帮助建立这种网络。”
  此外,这两项实验也将对加密技术产生影响,帮助信息更安全地传输,包括在地球和太空船之间的通讯。举例来说,如果美国宇航局与登陆火星的宇航员通讯,绝不会有黑客侵入加密频道传送假信息。
  量子隐形传输也可被用于金融领域,比如确保远距离情况下的银行账户安全。纽约城市大学物理学教授加来道雄(Michio Kaku)表示,这种技术突破可帮助人类瞬间移动。他称这种技术在本世纪末即可成为现实,人类在宇宙中“瞬移”只是时间问题。
来自: 互联网
相关阅读
引用 戒饭 2016-9-29 06:24
量子不是实际存在的物质,它是物质的一个不可连续分割的最小单元,应该可以理解为度量的单位。它的传输实际上应该说是利用了量子化的粒子(比如电子,光子)纠缠实现的。我是这样理解的,不知是否准确。
引用 nbsir 2016-9-26 16:39
我们这辈子是体验不到这种黑科技了,我赌两包辣条..
引用 无尽的路 2016-9-26 13:38
我也不懂量子纠缠是什么,我只说一下,如果不限距离,一个量子发生改变,另一个也会改变,不知道是通过什么方式传输的,那才厉害,别其实像镜子那样,那还是依靠光线的,而且还受各种东西阻挡,那就没意思了。
引用 飞羽い 2016-9-26 11:17
哇哈哈,到时间就可以瞬间移动了。好期待,不对,这样快递不是到倒闭了。。。万一瞬移到女澡堂怎么办0.0 哇咔咔..........
