即使今天的智能手机已经性能过剩,然而,不管CPU有多少核、运存有多大,手机卡顿问题依然未能解决,而且就算是旗舰机,同样难逃“越用越卡”的厄运。 这时候你可能以为是手机用久了元器件老化等问题,于是已经做好了换手机的准备,其实不然。手机和电脑一样需要定期“维护”,只有好好对待你的手机,手机才能让你用得更加顺畅,那么到底需要如何“维护”?请看下面几点小技巧。 1、关闭无用的功能 很多人习惯在平时使用手机时直接将一些系统功能开着,比如:WiFi、蓝牙、GPS等,这些设置除了会降低手机的续航外,还会占用一定的系统运行资源,比如开启了WiFi的话,就算没有连接WiFi网络,它都会无时无刻在扫描周围的WiFi环境,因此在不需要这些功能时,请把它们都关闭掉。 2、养成清理后台的习惯 导致手机卡顿的最大原因就是因为后台运行太多应用了,特别是安卓手机,后台的程序依然会占用手机的CPU和内存资源,如果每次使用完APP后,你都直接按Home键退出桌面而不是直接关闭程序,随着后台APP数量的增多,手机就会越来越卡,因此每隔一段时间,最好清理下后台程序,只保留必需要后台的APP。 3、关闭没有必要的消息推送 如果开启了APP消息推送或者系统的一些消息推送,那就意味着,手机会在一定周期内进行联网刷新,也就意味着会消耗手机的部分运行资源,于是便会悄悄变成了导致手机卡顿的一个恶源,因此请把一些无关紧要的消息推送关闭,这样也能一定程度节省手机流量,还能还你一个纯净的环境。 4、关闭应用/系统的自动更新 很多APP都会有自动下载升级的功能,特别是安卓手机,应用市场本身就可以帮你自动监测以及升级各种APP,另外系统的升级也是一样。 这些应用/系统的自动升级道理其实和APP消息推送,也会在一定周期内进行联网刷新,同时后台自动升级过程中更进一步占用运行资源,为了保持系统流畅最好把这些功能关闭,手动升级更好。 5、限制应用自启动功能 很多APP以及一些系统功能等都会随着手机的开机自动启动,这就等于你还没有打开APP,系统已经帮你后台自动运行了起来,如果自启动的APP太多,会大大加重手机运算的负担。这里主要针对的是安卓手机,好在它们一般都有自启动管理功能,比如小米手机就可以通过设置将没必要的APP关闭自动启动。 6、用清理工具定期大扫除 手机使用时间长后会无可避免的积累大量垃圾文件,这些垃圾文件会大大拖慢手机的读取速度,从而影响运行速度,而清理工具则可智能分析手机中的不必要文件,帮你进行大扫除,好处就是能帮你腾出大量的存储空间,也能间接提高手机运行速度。 猎豹清理大师之后,360等安全软件均推出类似功能,在应用市场搜索“清理”就可选择自己喜欢的品牌,功能大同小异。除了安卓,还有iOS清理软件,但清理软件对安卓手机更有效,iOS系统本身就有垃圾文件清理机制。iOS清理软件的效果就是:然并卵,还不如用微信等App自带的清理设置。 7、手动删除“垃圾”文件 如果照片或者信息过多,刚刚开启应用的时候可能会稍微卡顿一下,因为文件太多的话,系统读取时间也会加长,而这些文件使用清理工具是无法识别出来的,因此需要手动“清除”。 比如相册里面的照片,可以使用各种备份工具备份,然后让相册腾出更多的空间;message和微信等聊天工具里面的垃圾信息太多,道理一样,请手动清除;另外一些无关紧要的APP以及安装包也需要你忍痛割爱。 8、如果还是很慢就重启手机 手机和电脑一样,使用久了就会积累很多缓存数据、垃圾碎片等占用系统资源的东西,通过重启可将这些缓存清除掉,所以如果用着用着发现手机逐渐变慢,这时候可尝试重启手机。 9、实在不行就恢复出厂设置 手机越用越卡很大原因就是因为积累了大量垃圾文件,甚至包括病毒等等,如果以上这些自动/手动清理垃圾文件都不行,那么请恢复出厂设置,直接还你一台“全新”的手机。 10、不要随意升级到新系统 现在手机都会每隔一段时间进行一次系统升级,这些系统升级有时候会修复一些漏洞,有时候会添加新的功能。但是,请注意了,不要随便升级系统,特别是下代手机出来后。 新系统一般是给新手机用,老手机因为配置不足等原因,跑起来会很吃力,像iPhone 4升到iOS 9就没有iOS 6流畅,因此不一定要最新,够用就好。 好了,今天的手机提速方法暂时分享到这里,当然方法还有很多,以上并不是唯一,如果你有更好的方法欢迎与我们分享。另外如果你用了以上方法还是不行的话,这时候应该考虑更换手机了,值得注意的是,九月份将有一大波手机上市,包括iPhone 7,准备换手机的伙伴看好了。 |
