跌宕起伏的维修:ACR8501老LCR电桥修理完结篇
hcrt 2016-7-29 09:40
  很久之前入手了一台较老的ACR8501电桥,由于一些原因所以搁置到现在。买的时候初衷是想测电容,因为手上两台万用表测出来的电解电容值不一样相差很多,于是想搞一台电桥。
  问了上家电桥怎么样,不想买台有病的,上家说“测了个小电容,是可以的”,但是到货后发现跟我想的完全不一样,而且卖帖中一直都没测试图,只有外观照片。后来收到货后才发现的,不过已经晚了。
  故障现象是能测,但测的结果偏差太大。因为测试端有信号输出,所以一直没有想到是信号输出级的问题。后来发现测试不同值电阻(或电容电感)时,电桥一直没有换档动作。所以我一直在控制信号上找原因,在修理的过程中我先后换了74HC374  , LM324 ,LF351 ,4053BE ,HD14016集成电路,并且损坏了3DK4三极管一只,2.7伏稳压管一只 ,电源滤波电容一只。两年来我陆续都快把所有信号过程查一遍了,但都不行。这两年间我又买了两台电桥,一台4225 ,一台TH2820 。
  对比后,我发现两台正常的电桥在测试较大电阻(如1K以上)或较小电容(如10微法以下)与空载时输出信号幅度没有明显变化。只有测小阻值电阻和大容量电解电容时会减小些。但是8501电桥在测试时信号幅度有明显减小,即便是测50K和100K的电阻也会减小。我才意识到测试信号输出级有问题,信号输出级内阻太大了,不正常。原来因为电桥是能测量的所以一直没往这里想。经查看发现是输出端中串的一只10欧电阻变为70千欧,这使得空载时测信号幅度是正常的。在测量时信号幅度下降一直没有触发档位切换电路。所以档位切换没有动作。
  就是这么简单,但又是这么巧,如果这个电阻断路,我可能只用5分钟就能查出来,但是又偏偏不是。 于是修理过程就结束了。
  测试50K电阻时幅度显示减小,是不正常的。
  电阻变质了,但外观完好。这个电阻不经过大电流,所以根本没想到,加之没有完全断路,所以空载时输出信号幅度正常。
  电阻现在的阻值。
  积分电路输出的波形:对于业余的朋友来讲可能见过这个波形的不多,一个周期有5个尖脉冲,第一个是测零点漂移量,后面4个尖脉冲是4次测量过程(分别是待测元件实部、虚部和标准电阻实部、虚部测量)。算是一个借鉴吧!
  在之前这个电桥的做工还是很硬的,电路板铜箔很厚,有的焊点焊了多次也没问题,过孔也没有断的。还有元件质量应该还是不错的,有BI的排阻,就是这个电阻太差劲了。还有这个电桥只能测Q值,而且Q值测量值范围小,几乎是摆设。真是一个坎坷历程。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”“口碑”“观点”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
引用 tongtong 2016-8-1 08:49
高手啊!!!
引用 科迈电脑维修 2016-7-31 13:21
看到好文章感觉像喝了杯清茶,清爽 惬意!
引用 匆匆这年 2016-7-31 11:19
这个电阻是什么用处
