相信大多数人在使用手机的时候,会遇到手机烧屏的情况,出现这样的情况,一般就代表着你的手机屏幕需要重新更换了。不过,更换一个手机屏幕也是不便宜的,所以我们需要在平时的时候就注意保护自己的手机屏幕。 什么是手机烧屏?
很多用户现在都有着一些不好的操作习惯,这样会导致手机的使用寿命大大减短。烧屏,就是最容易因为不好的使用习惯引起的。 烧屏就是屏幕经过长时间的某个静止图像显示后,会留下该图象的残影,而这个残影是永久的,无法消除的。烧屏经常出现在新电子产品上面,尤其是等离子电视和三星的手机上。
烧屏的表现:
经过一定时间的使用后,在屏幕上留下了永久的使用痕迹。 如何预防烧屏的发生:
一、 不要让静止画面在你的手机屏幕上停留超过一小时。不看的时候,就把手机屏幕关掉。一个画面每次不要超过20分钟。
二、在最初的200小时使用时间里,AMOLED屏幕较容易烧屏。
三、在最初的200小时内,把AMOLED屏幕的对比度调到50或更低。高对比度会让屏幕里的化学物质燃烧得更旺,这样会缩短烧屏所需的必要时间。最好在前期把手机亮度调低一些。
四、玩手机游戏或播放其他含有静止画面的节目时,多切换一下屏幕显示内容。
这个有些太过智能啦……反正就是这个意思啦,嘿嘿 五、不要在AMOLED屏幕上播放4:3格式的内容,特别是在最初的200小时内,建议使用全屏模式。
六、可以设置顶部状态栏透明+动态壁纸(注意全透明也是治标不治本,需要配合动态壁纸,像素点才会变换)
