此前微软向参加Insider项目的用户们推送了最新的Windows 10一周年更新14328版本。该版本主要进步在于为用户带来了Windows Ink,并且修复了此前曝光的部分BUG。不过既然是预览版,还是会有一些问题深藏其中,例如蓝屏、Edge浏览器下载卡在99%等等,最重要的在于该更新会导致腾讯的所有游戏均无法运行。 Windows 10 14328周年更新已知问题: 1、电脑进入待机时有可能会出现蓝屏; 2、Edge浏览器插件无法使用,需要重新安装; 3、Windows Feedback仅支持英文语言; 4、新的UAC(用户账户控制)界面中无法使用快捷键确定; 5、当用户在地址栏中输入超过260字节文字后,会直接显示“打开”界面而非浏览器界面; 6、部分机器Groove音乐无法使用,会出现崩溃问题; 7、使用Microsoft Edge浏览器下载大文件时会出现进度卡在99%的问题; 8、所有需要TP服务的腾讯游戏均无法运行。 虽然说14328仅仅只是一个预览版本,但是我们还是希望微软能在后续修复这些BUG,即使没有人会将测试版系统作为日常使用的系统版本。 |
