android系统与ios相互赶超,永不止步!
hcrt 2016-4-21 09:10
  作为现有智能机系统最大的两个阵营,android系统和iOS可以说在互相赶超,共同发展。随着android手机在性能、工艺和系统上的不断进步,部分用户认为android手机已经在某些方面超过了苹果。确实,作为一个准入门槛极低的领域,现有80%的手机品牌在用着安卓的源代码,而只有苹果一家公司使用着iOS显得“一枚独秀”,android系统与iOS究竟哪方会更胜一筹。
图一 android系统与ios相互赶超
  安全性
  android系统的门槛极低,并且较为开放,从而导致了它成为众多恶意软件和病毒的首要目标。在所有的移动类恶意软件中,有97%是攻击android系统设备,iOS作为苹果独家的系统,在开放性上有着严格的限制,iOS上的每一个APP都要经过严格的审核,即使没有安全问题,但是会造成影响的,也不会被加入应用商店。此前一个用来称重的APP被苹果枪毙,原因是iPhone 6S所搭载的3D touch功能,仅仅是用来交互,而这一款称重的APP,违反了苹果的初衷。因此被抹杀。
图二 android系统与ios相互赶超
  体验
  同时使用过android系统和iOS的部分用户会觉得,iOS在运行的流畅程度上完胜安卓,其根本原因是在于两个系统的“运行习惯”不同。对于iOS来说,通常会优先反馈来自屏幕的信息,最先对屏幕上的操作进行反应,然后才是包括媒体、服务以及Core架构,android手机优先反馈的则是APP应用,其次是框架,到了第三步,才会是屏幕,也就说明,当进行操作后,安卓会优先进行应用的激活,在这之后才会在屏幕上进行图形图像处理等反馈,而在这之间硬件的超负荷运转,自然会有卡顿等情况出现。
图三 android系统与ios相互赶超
  开发速度
  根据数据显示,为 iOS 开发应用要比开发安卓应用更加省时。据称Infinum 在过去的18个月中完成6个项目后发现,对iOS开发一个应用比开发一个安卓应用大约节省了30%—28%的时间。归其原因,最终还是要落在两者的开放程度上。
  android系统由于其巨大的开放程度,让任何人、企业均可以进行对其的设计,研发,这也导致了android系统有着严重的系统碎片化,现如今市场上基于开发出来的UI数不胜数,因此,整个安卓的开发代码更加的庞大,结构更加复杂,而若是要进行新应用的开发,必然要对所有的UI进行兼容,否则无法在所有产品的范围内扩散开来。不过安卓的开放性使得很多公司开发的设备都应用安卓系统上,例如相机,游戏机,手机,车载智能系统等等,极大的带动物联网发展,因此安卓系统的开放性和普及型也是占有绝对的优势。
图四 android系统与ios相互赶超
  iOS没有系统碎片化的问题,也没有过于复杂的开发代码,无论是新系统乃至新应用的开发与维护,都比安卓少了很多的工作量。但是苹果的系统弊端很多,限制太多,而安全则是应用市场里面下载东西一般不会有问题,所谓的不安全是因为不知道你从哪里下载的apk。
  android系统与iOS在互相赶超的过程中应对各自需要完善的地方加以技术与创新能力的改进,互相赶超,永不止步,继续满怀希冀与期待朝自己目标前进。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 马逸峰 2016-4-22 16:08
本来就比苹果叼,就是没苹果系统稳定流畅
