360安全路由器P1采用了与前代“鹅卵石”造型完全不同的设计,机身与iPad Air使用同一顶级工艺制造。P1的阳极氧化金属机身,经过17刀精密激光切割,只有3毫米纤薄的厚度。让整机精致耐磨的同时,又拥有光滑的手感。侧面搭配直径为0.002毫米的金属CD螺纹,正面机身上除了360的logo外还一字排列了8个镭射LED指示灯。蓝色的只是灯光,让用户对360安全路由器的运行状态了如指掌。抛开网络安全功能不谈,其大户型无线覆盖能力给大家留下了深刻的印象。为了让大家对360安全路由器有更深入的了解,今天我们再给大家做一个拆解评测吧。 拧下360安全路由器机身底部的两颗螺丝,然后用拆手机的塑料拆机棒沿着上下外壳结合的部分撬开卡扣即可打开下盖。 不赞同你们贸然拆解,以免损坏内部元件或者弄坏外壳失去保修就不好了。看一下P1的主板。 360安全路由器P1的主板采用了常见的绿色PCB板,除了网络变压器和电源的部分元器件采用了插接工艺外,其余的原件都采用了贴片工艺(包括LED),因此主板看起来显得简洁而且走线工整,并且也给内部提供了可观的散热空间,美中不足的是没有给无线模块和处理器配备金属屏蔽罩。 电源部分、360安全路由器P1除了必要的电容和电感等元器件之外,还在电源接口处配备了两个贴片式保险电阻,(下方的两个0欧姆小黑快),可以避免电源突然大幅度升高对电路造成损害,最大限度保证正版的用电安全。 接口方面。360安全路由器P1采用了黄灰双色来区分WAN和LAN,并且接口内部采用了8针结构,数据传输速度更稳定,而市面上一些廉价路由器只采用了4针结构。 性能方面,360安全路由器P1采用Realtek(瑞昱)品牌的RTL8196D处理器,架构为MIPS,主频为620Mbps。 内存方面,360安全路由器P1使用了一颗ESMT的DDR颗粒,容量为64MB,配合RTL8196D处理器完全能够满足家庭用户使用。 固件方面,360安全路由器P1采用了一颗Winbond(华邦)的Flash存储芯片,容量为8MB。 无线方面,360安全路由器P1使用了一颗Realtek(瑞昱)RTL8192CE无线模块,支持IEEE 802.11n无线标准,最高无线速率为300Mbps,并使用了2x2 MIMO多路收发技术,不仅提升了无线信道的容量,还能让无线信号的传输速度和稳定性得到大幅提升。 另外底壳上的这块黑色的金属板可不能忽略,因为这不仅是p1的配重模块,还可以通过那块灰色的导热垫为处理器散热。 360安全路由器P1馈线在主板上的连接都要使用人工焊接,加上使用了无铅焊锡,因此焊点不规则、不圆滑平整是正常现象。为了最大限度的减小信号的干扰,360安全路由器P1的主板采用了多层PCB布线,馈线焊盘采用了获得专利的兼容天线焊接和顶针测试的共用焊盘结构,而且大面积的焊盘可以让焊点更加坚固牢靠。红圈里面的是备料状态下的焊盘。 天线的馈线都是通过胶布固定在主板和外壳上的。而360安全路由器P1在主板上焊接了线缆固定卡扣,可以轻松的将馈线固定住,而且显得更加简洁。 将天线也一并拆开了,360安全路由器p1的天线获得了专利PCB+黄铜振子一体成型的结构,最大限度降低增益损耗。据悉,这种天线还是经过全屏蔽实验室精准调校和高精度工艺生产的,让每一根天线都能达到最佳的适配效果。 联网思维与传统技术的结合让这款路由器更具专业性,可以说360安全路由器在市场是颇具竞争力的,一款智能路由产品的使用体验和扩展性是决定其用户粘性的根本因素,兼之高超的制作工艺和颇具现代感的外观。全新的360安全路由器P1不仅外观霸气,而且“内在”表现同样出众。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
