只需一步,快速开始
ptmanager 2010-9-19 15:29
神州天运F4000进水故障维修。接神州天运进水机一台。开机电流到0.2A不动。根据电流可以看出。主板上有电压没有出来。拆机后测量。没有CPU电压。CPU供电主芯片是OZ8291。测量供电正常。上下管G极没有控制电压。接着量 ...
