黑科技:“不耗电”的Wi-Fi来了
ddhan 2016-3-9 10:06
  美国华盛顿大学电子工程学院的学生们日前研发出了一种全新的Wi-Fi技术,其最大特点是能耗不到当前Wi-Fi的万分之一。这项技术名为“Passive Wi-Fi”(被动Wi-Fi),与当前我们使用的路由器几乎没什么两样,只是更节能。例如,当前路由器的发射功率为100毫瓦,Passive Wi-Fi路由器的发射功率仅为10~50微瓦,仅为万分之一。
  新Wi-Fi技术的工作原理类似于RFID芯片,利用的是电磁的后向反射通信技术。当前的Wi-Fi技术通过消耗电力来提供信号;而这项技术不同,它会选择性地反射无线电波,还能从电波中“吸取”供电能量。
  该项目研究人员瓦米思·塔尔拉(Vamsi Talla)称:“采用Passive Wi-Fi技术的设备本身并不传输任何信号,它只通过反射的方式生成数Wi-Fi据包。因此,这是一种能耗非常低的无线发射技术。”
  目前还很难说这项技术将在多大程度上延长电池,因为续航时间由多种因素决定,如屏幕亮度等,但使用Passive Wi-Fi技术将使得设备拥有与关闭Wi-Fi模块时几乎一样的续航时间。
  据研究人员介绍,Passive Wi-Fi的工作分为三步:首先需要在墙上安装一个简易设备,用以发送模拟波到Passive Wi-Fi的传感器上。电量大部分耗费在该过程中,而传感器几乎不耗费电量。接下来,传感器会接受模拟波,然后进行数字转换,生成Wi-Fi数据包。最后,设备能以每秒11Mbps的速度(快于蓝牙但慢于部分家庭宽带)向手机或路由器传送网络数据。
  目前,该技术已被《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)提名为“2016十大科技突破”,并且已实际应用在华盛顿大学校园里。据悉,该技术能连接到30米内的任何Wi-Fi设备上,还可以穿墙。最重要的是,每个设备的生产成本还不到一美元。
来自: 互联网
相关阅读
引用 喵奴 2016-3-11 11:51
其实是华裔
引用 逍乐 2016-3-10 18:57
山寨过来让他成本不到1人民币
引用 猪公 2016-3-10 13:25
hhh
引用 先锋家电维修 2016-3-10 10:11
怎么这些技术只有美国有呢,中国就没有吗
