很多人并不知道树莓派(Raspberry Pi)开发板,但说其为微型电脑可能很多人就能理解了,这款产品在开源硬件界被称为是“人气之王”,而且不久前刚刚发布了第三个版本。更重要的是,与前几代产品一样,新一代树莓派的定价依旧仅 35 美元,相当于只要 230 元的人民币你就可以买入一台超微型的电脑了。
第三代树莓派搭载了一枚更快的 64 位处理器和更出色的无线模块,用官方的话来说,现在树莓虽然依然是很快的电路板造型,但从一定程度上来说更像 PC 了。树莓派官方还承诺,树莓派会一直不停地更新下去,只要一项新的技术在合理的开发成本之内,就一定会添加到未来新版本的树莓派中。
不过,受限于成本问题,第三代树莓派更新的“新”的技术看起来依然十分陈旧?那么,在你眼中,下一代树莓派又将会有哪些动作呢?下面先列出 5 点第四版预计会更新的内容,你也可以指出你希望改进的方面。
更多 RAM 运行内存
此前老款树莓派已经作为互联网浏览和运行办公应用的入门级 PC,但一切任务的执行都只能是轻量级的,因为运行内存是最大的瓶颈,更强大的应用程序往往需要大量的运行内存。第三版树莓派尽管升级到了 1GB LPDDR2 RAM 内存,但仍不足以提供更多的资源同时运行多个应用程序。更重要的是,今天大多数 PC 或者智能手机,已经以 4GB 内存起步了。
USB 3.0
USB 2.0 放在今天这个时代显然已经过时了,因为更快速的 USB 3.0 已经成为了流行的标准,因为更快的传输速率下,传输外部文件不用再等待更长的时间,而且外接设备显然可以发挥更大的空间。第三版树莓派仍然坚持 USB 2.0 标准,连接鼠标和键盘等基本外设没有什么问题了,但 USB 2.0 放在今天的确不够出色。其中必然是由于 USB 3.0 成本相当昂贵,但官方却更愿意投入更贵的 HDMI 接口和 microSD 卡插槽,只希望在下一版也可以增加 USB 3.0 接口。
新 GPU 图形处理单元
第三版树莓派搭载了1.2GHz 四核 Broadcom BCM2387 芯片,但 GPU 依然是老化过时的 VideoCore IV。该 GPU 具备一定的 3D 图形处理器性能,比如支持以 60fps 播放 1080p 视频,运行简单的 OpenGL 游戏,但不兼容 Vulkan API,无法为 Linux 平台带来更震撼的游戏视觉体验。如果第四版的树莓派可以在未来采用支持 Vulkan 的 ARM Mali GPU 情况就会好很多,希望官方可以将此作为重点考虑实现。
支持 ZigBee
第三版树莓派也支持智能家居了,因为支持 Wi-Fi b/g/n 和蓝牙技术标准。但是该树莓派并不支持 ZigBee 无线技术,该技术目前运用于家庭自动化和 IoT 物联网领域。或许这一点官方并不急于改进,因为官方认为蓝牙技术是未来短距离无线通信的未来。
支持 Windows 10
树莓派已经支持运行 Windows 10 IoT Core 版本的系统,不过该版本系统只是针对嵌入式设备设计的精简版本,根本无法像一般 PC 那样使用。但既然树莓派被称之为最便宜的微型 PC,为何不考虑兼容完整版本的 Windows 10 桌面系统呢。其中可能有两个原因,一是完整版本的 Windows 10 需要 x86 芯片,二是即便运行了 Windows 10 也需要连接到更大的屏幕才能有良好的体验。当然了,既然不能运行桌面 Windows 10,也可以提供支持 Windows 10 Mobile,那里也有微软重点打造的通用 app。
对于第四版树莓派,有什么是你希望改进的吗?
