DV2000集显 CPURST#正常但不跑码维修
ptmanager 2010-9-18 10:20
      板号纬创PAMIRS MB
     芯片组 965GM+ICH8+KB3910SF
     二修板,接机时同事给我,说量到CPURST信号正常,但不跑码.南北桥被人加焊过了,这种故障不好修,但没法,难修也要修.
      于是上假负载量CPURST信号,为1.05V,上CPU后测量背后的雚孔(CPU座 的C1脚背后),也一样为1.05V,因为很多时上真CPU后复位就变低了,所以先确定上CPU后的CPURST还是不是1.05V.现在是有复位了,于是把相关的LAD信号飞线到诊断卡上,接好后,上电,数码卡没变化.换了N个U还是这样.按压南北桥也无反应.由于南北桥\BIOS等都被人动过,用带灯测试仪量到北桥对地值正常,内存假负载测量北桥的对地值也正常.看来北桥是没问题.于是认真测量南北桥背后每一个电容,但结果失望,每一个电容都有电容.再测试南北桥的每一个时钟,用波波认认真真测试,但也是每一组时钟都有.
     测试到这里,没法,先刷个BIOS看看吧,刷完BIOS后直接看LED4灯,如果正常的话,不上内存LED4是一闪一闪的,但现在灯还是一直亮.是先干桥还是再测量呢,但查不出与桥的关系,又不想干桥,最起码查到有一点与桥的关系再动啊,再说南北桥动那个桥先啊.
       正在纠结时想起还没测量ADS#信号,直接找到测试点,用波波测试ADS#信号一点反应都没有,正常的话会有一个下拉信号的.于是也懒得再查了,直接干北桥,干完后上电眼直瞪住LED4,但LED4灯就是不闪.也就说还不跑码!休息了一会,思路还是直瞪北桥,因来ADS#信号没跳变过,如果CPU与北桥的工作条件满足,ADS#信号会跳变几下的.于是打开图纸,先从北桥每一组每一个电压测试,根据图纸的标示,每一个电压都量到正常,些时心巴巴冷冷的.
       仔细对比过板上的元件,也没发现过错件的,现在查到这里心想只能查下CPU和北桥的外围电路了,如REF、TEST、COMP、CFG.根据这思路快查到GTLREF电压只有0.5V,也不知是不是偏低了,于是计算工式,I=U/R  再I*R353,得出的电压是0.7V .哈哈,那只有0.5V就不正常了,那一定是R353变大了,于是在料板上换过去,再上电,LED4灯一闪一闪了,再上内存上屏,通电电流跑了几下,屏终于显示LODO.
       很多时不跑码,CPURST正常,都不是南北桥的问题,很多是电压时钟问题.
原作者: 迎难而上 来自: 中国主板维修基地
引用 无边思绪 2010-9-17 19:03
还计算 假负载上都有写
引用 迎难而上 2010-9-17 19:06
老大,我错了.不过我看我的假负载没写呢.
引用 梧桐叶 2010-9-17 20:16
  楼主在上假负载的时候 就应该量了吧
引用 迎难而上 2010-9-17 20:52
回复 ysoab 的帖子
  不要怕麻烦,也不要怕花时间.当你有经验时,修一片板可能就只花5分钟或更少,但可能之前花了几天才研究出来的.
引用 红尘一笑哈哈 2010-9-17 21:06
谢谢楼上的话  很是有道理的  很多的时候确实是怕麻烦 怕浪费时间啊
引用 学修本 2010-9-18 00:22
但结果失望,每一个电容都有电容.
用电容表量吗?
引用 小小小海鸥 2010-9-18 12:26
“因为很多时上真CPU后复位就变低了”这个是什么意思,是不是表达上U后,复位能被拉低,而用假负载时,可能复位信号不一定正常,从945开始,要上U后,复位才能正常,因为SB的控制线要对CPU有一个确认,从而北桥才能正确的放出复位,当地址选通信号无下拉时,楼主把目光转向NB ,呵呵,还是很有功底的!
引用 许琼 2010-9-18 13:25
呵呵^ 厉害.  北桥的FSB基准很重要.
引用 yyjjwan1627 2010-9-18 13:29
太强大了,楼主能不能把选地址线那块说一下,是不是寻BIOS上的路线,经北桥,南桥,是说的那个地址线吗?另外北桥的那几个条件,REF,是基准吗,TEST,COMP,CFG,分别是什么呀,能说一下楼主?
引用 冷云峰 2010-9-18 15:16
总结一下,楼主关键测试点应该在ADS信号上的波形,对吗?从这个信号开始展开分析,这个很重要。不过后来分析那个电阻变大,不知道您是怎么考虑的,还有,那个GTLREF这个是什么电压,基准电压吗?本人还是有点不明白,忘指点一二
引用 liukuoand 2010-9-18 18:01
版主你说的那个 怎么让跑马卡跑马啊  解释一下吗   还有你那个 LAD信号线  接上
引用 袁袁华 2010-9-18 19:11
我的假负载上怎么没有啊,无边老大的在哪里买的哟
引用 迎难而上 2010-9-18 22:35
“因为很多时上真CPU后复位就变低了”这个是什么意思,是不是表达上U后,复位能被拉低,而用假负载时,可能 ...
小小小海鸥 发表于 2010-9-18 12:26
看到你的回帖也让我学到东西!我是说有些主板上假负载时为1.05V,但上真CPU时
复位就变低了.
引用 迎难而上 2010-9-18 22:37
回复 liukuoand 的帖子
    你看图纸就知道了,
DV2000  965集成,板号PAMIRS UMA MB
vcc   -----G36
FRAME#  ---G72
LPC_LAD3---G31
LPC_LAD2---G32
LPC_LAD1---G33
LPC_LAD0---G34
PLT-RST#---G71
PCLK FWH---G73
引用 迎难而上 2010-9-18 22:39
回复 冷云峰 的帖子
GTLREF是基准电路,这几个信号是CPU和北桥的外围电压,具体作用以前我发帖无边回复过,我也只是略懂一二.
引用 迎难而上 2010-9-18 22:43
楼主ADS信号不跳变,应该是哪的问题
远远维修 发表于 2010-9-18 14:57
ADS信号不正常,我的帖也说了,先考虑北桥和CPU的各个电压,时钟及信号,修过断线的,板上只有一个电容没电压都会导致ADS#信号异常.所以我打开图纸看每一组电压都是否正常.修这些故障就是费时费神
引用 叁省吾身 2010-9-18 22:45
I=U/R  再I*R353,请问这里的I是如何量出来的?示波器吗?
引用 迎难而上 2010-9-18 22:45
回复 yyjjwan1627 的帖子
        CPU首先检查芯片、一级缓存和二级缓存是否正常工作。无异常情况下,CPU会通过接口电路的DBSY#信号线检查FSB前端总线是否繁忙。当DBSY#为低电平时表示FSB总线繁忙,CPU会通过ADS#地址通信线告诉北桥我要发送数据了;当北桥接到这个信号后,如果自身完好并已准备好时,北桥会发一个低电平给CPU,向CPU表明我已经准备好,可以接收数据了,这时CPU才会通过A31~A0发送FFFFOH地址信号,它是BIOS内的一条转移指令。
引用 liukuoand 2010-9-18 23:00
回复 迎难而上 的帖子
    哎怎么往跑马卡上飞线诊断卡能跑马啊  lz你一定要交我 我拜师啊 呵呵  我用的是那种黄颜色的小pci e诊断卡  买回来 就重来没看他跑过马啊 呵呵
