HP板号NM6从不开机到开机掉电的维修
ptmanager 2010-9-17 11:09
    HP板号NM6从不开机到开机掉电的维修
来源:迅维网 笔记本维修
    刚拿到手看了下没发现什么异常.
    按开机键没反应,也没发现电流保护,应该没什么电压短路;首先量+3VPCU +5VPCU发现没有 量VIN也没有,
打开图纸,,看PQ32   4脚有电压 ,1脚没有,量+VH28有,量PQ3-2 acok#没有
量6251A的工作条件电压发现24脚DCIN没有
跑DCIN线路,,,+VAD 1 有电压 ,量PD3没坏,量PR24没坏,量PQ5没坏,量对地也没短路,,想想该是6251坏了把,,换了个一量发现还是没有DCIN 郁闷中,,再看了下电路发现还有个PC17电容没量,,不管它好不好拆了再说,,呵呵,拆了OK!   量VIN +3VPCU +5VPCU 都有了,,
再按开机键掉电 继续郁闷中,,
量板子上的电感 发现就+VCC_CORE 没有,,看图纸8152D发现第4脚VRON没电压,想该是EC没送过来,
量了下EC的32脚也没电压,根据时序量HWPG没有送到EC,,看图纸跟HWPG相关的东西很多,,在次继续郁闷中
继续!!! 先量产生HWPG的电压有没出来,,
量PU1013产生的1.8V电压有
量PU1014产生的1.2V有
量PU9产生的1.05有,
量pu1011产生的+VCC_GFX_CORE有,量PU1005产生的1.5VSUS有,能量的都量完了,想想奇怪了,那里出问题呢??
想该是这几组电压虽然起来了但估计起来的不完全,,先不管麻烦不麻烦了,把着几个芯片换了再说,,当换到PU9是开机OK了..
  费了老半天,我是感到郁闷还是感到高兴呢!!
有些图没上传,有感兴趣的可以去看看图纸....
NM6-Annika-B 1.1-0121.pdf
写了这么久,,不早了明天还要上班,,如有写错不要见怪!!
原作者: anxin4348 来自: 中国主板维修基地
引用 陈祖平 2010-9-17 00:46
楼住,根据图纸PR1205因该是没有的,怎么可能 会是PU9拉低HWPG呢?
引用 陈祖平 2010-9-17 01:24
这图纸好新呀
引用 anxin4348 2010-9-17 05:41
pr1205 板子上不打,但直接是通的省略了,
引用 anxin4348 2010-9-17 05:43
斑竹 有个回复可能没写好,望删了,下次改正
引用 netstrom 2010-9-17 09:10
Thanks for sharing. Study. PU9=?
引用 真荣兴 2010-9-17 09:34
修的有点迷惑看的也一样
引用 晓晖 2010-9-17 10:44
跟着你的思想走了一边,PU9找不到,还是下图看下吧,,
引用 宁强侯张工 2010-9-17 10:49
也许是PU9虚焊了
引用 xcli168 2010-9-17 20:59
不懂你的具体思路,看来还需要多潜水
引用 anxin4348 2010-9-17 21:00
量PU9是产生1.05的,我发图,,可以去看图纸
引用 默写那、承诺 2010-9-17 21:08
啊哦 、 可以 。学习啦。。。
引用 piaoke 2010-9-17 21:08
我没搞清楚你这图纸NM6  笔记本的型号是多少啊 那位大侠 出来说下 在下万分感谢
引用 anxin4348 2010-9-17 22:59
惠普mini 210系列
引用 昨夜起风 2010-9-17 23:37
怎么各电压都有了,一换PU9就好了呢?
引用 edwardyin 2010-9-17 23:53
虽然看的不太懂,但还是感谢楼主!
引用 synchro 2010-9-18 07:32
换6251草率了点吧,你判断24脚短路,拆下后就量下24脚,可以先找出PC17
引用 信捷致远 2010-9-18 08:06
图纸好像不全呢
引用 我是胡连军 2010-9-18 13:29
那个6251的确换的有些着急。打一下dcin对地阻值。楼主的配件好全的。感觉要什么有什么,您是不是在一家很有规模的维修公司工作。后面的那个PU9是产生1.05v的。而且他也能输出电压。他没有发出PG,才导致没有hwpg。这个pu9的确很隐蔽.楼主的经验很好啊。谢谢。再次学习了。
引用 冷云峰 2010-9-18 15:11
楼主思路好清晰啊!请问下,PU9是给什么供电的,主要是干什么用的,麻烦楼主解释一下,谢谢
