自从微软windows系统更新采取直接更新而非iso更新后,有很多网友都好奇,直接更新和使用iso镜像安装更新这两种方法有什么区别,这里小编简单介绍一下。
微软此次对win10 th2也放出了ISO镜像(下载),那么直接在系统内检查更新和使用ISO安装有何不同呢? 微软表示,实际上这两种选择是几乎相同的,从版本1511那次可以看出来。虽然我们可以使用ISO文件创建安装介质,从头开始来执行升级。而Windows更新也采用同样的方式来安装更新。 与定期更新不同(“周二补丁日”更新),在Windows更新下载Windows 10 11月更新(TH2)的过程中,C盘创建的$WINDOWS.~BT文件夹,其中的安装文件与ISO镜像文件相同。 唯一的区别在于,Windows更新安装过程更加自动化,而执行手工升级则需要用户作出几个选择。但实际安装过程是相同的。但无论是使用Windows更新还是ISO镜像文件升级,当前版本的Windows 10都将被删除,或删除一些文件或应用。 但是请记住,如果强制升级11月更新,你将无法再降级到Windows 7或Windows 8.1。 另外11月更新还将创建一个Windows.old文件夹,以保留先前的安装文件,必要时可以使用Windows 10的恢复功能回退。这一点,不管是使用Windows更新还是ISO镜像,你都可以看到Windows.old文件夹。 |
