DELL D600维修二例
ptmanager 2010-9-14 09:47
DELL D600维修二例
来源:迅维网 笔记本维修讨论
1、DELL D600不显示维修
外接CRT正常显示,但屏不显示,说明故障出在液晶屏显示电路。测屏线插座的15脚LCDVCC电压为0V,说明屏的3.3V供电没有到。下面是LCDVCC电源产生电路:测Q10(为6引脚的N沟场管)的6脚(D极)有3.3V输入,4脚(S极)输出为0V,再测3脚(G极)为5.8V,说明Q10没有导通,损坏,更换Q10后,开机屏显示正常,修复结束。见图1
2、DELL D600暗屏维修:
检测步骤:
1)先外接一个好灯管,开机灯管还是不亮;又测一下故障机的灯管是好的,
2)测高压板插座的供电情况,没有18V主供电。说明故障出在主板上,
3)对照PDF图纸,找到屏线插座的10、11、12脚为高压板主供电脚,再一测电压仍为0V,顺着线路找到Q53(6引脚的P沟道场管)测其4脚(S极)有18V输入,6脚(D极)输出为0V,再测其3脚(G极)为0V,说明Q53没有导通,损坏,更换,再开机正常显示,故障修复。见图2
说明:如果没有Q53这样的场管,可将其DS积极直接联通也可解决问题。
附上DELL D600的 图纸供大家参考。
jm2b-d600.pdf
原作者: myhome31 来自: 中国主板维修基地
引用 艺佳维修中心 2010-9-13 17:45
谢谢了,介绍的真详细。
引用 艺佳维修中心 2010-9-13 18:34
谢谢了,介绍的真详细。
引用 sfishyu 2010-9-13 19:45
楼主很细心,大多数都干显卡/换高压去了
引用 weiwenbo 2010-9-13 20:51
高压没主供电一定是 主板没电压
引用 严大华 2010-9-13 21:20
说的对啊。。楼主
引用 xyw282373536 2010-9-14 00:34
我也碰到过类似问题,不过是IBM本本,换了效应管后恢复正常,但用不了多久管子再次烧坏,故障重现,楼主看来精通次道,能否指点一二,不甚感激
引用 崩溃了了 2010-9-14 04:52
仔细啊,两个都是暗屏啊
引用 cueiliang 2010-9-14 09:41
说的挺详细,学习学习了。
引用 冬天的樱花 2010-9-14 09:44
我怎么没有这么好的运气呢,很少碰到像你这样的供电问题
引用 sdlyliuh 2010-9-14 09:51
图文并茂 讲的不错
引用 zj77540920 2010-9-14 10:06
感觉暗屏应该是先测试高压板的供电吧,不应该先拆灯管吧,那多费事啊
引用 求实笔记本维修 2010-9-14 10:59
Q53(6引脚的P沟道场管)测其4脚(S极)有18V输入,6脚(D极)输出为0V,再测其3脚(G极)为0V,说明Q53没有导通,G极电压为0怎么就直接说Q53坏了呢,应该有个低电频吧
引用 猫将军 2010-9-14 12:30
楼主,你真走运.....
全是些小问题
引用 贵在坚持 2010-9-14 21:27
希望多有这样的经验,介绍
引用 michaelzzl 2010-9-14 22:52
楼主修得都好顺利啊
引用 xiaodong 2010-9-15 03:21
Q53的栅极必须有个低电平吧
引用 无此帐号 2010-9-15 09:56
楼主运气不是一般的好,我修到的没有LCDVCC电压都是要做显卡的!
引用 南京海纳维修 2010-9-15 10:01
学习了,不错
引用 习惯孤单 2010-9-15 11:43
给我的感觉老大修板子真轻松啊,什么时候练到这种地步就好了
