Intel Skylake处理器有了“背背佳”
ddhan 2015-12-23 09:47
  由于在CPU内核与散热顶盖之间采用了很普通的散热硅脂,Intel这几代产品一直颇受诟病,再加上新工艺导致核心面积大大减小,散热效率变得很差,温度很容易飙高。
  为此,不少玩家选择拆开顶盖,更换高级散热材料,或者让散热器直接对准核心。
  散热效果虽然好了,但一则对动手能力要求太高,一不小心就会让处理器报废,二则重新安装后因为失去了顶盖的保护,处理器也变得很脆弱。
  另外,Skylake处理器的PCB基板比前代变得更薄了,更容易被散热器坏,不开盖都不好说。
  为此,德国散热厂商Aqua Computer别出心裁地推出了一个保护盖,可以扣在已经开盖的Skylake处理器表面,正好露出内核与电容,兼顾散热和可靠性。
  该保护盖采用精密不锈钢板,覆以超薄隔热胶,CNC激光切割工艺加工打磨,只比CPU内核表面低了0.01毫米。
来自: 互联网
引用 水水水淼 2015-12-24 14:58
这么贵的cpu都上了,在来个水冷不是更好
引用 醉小夜 2015-12-23 22:11
感觉风险好大
引用 精致电脑维修 2015-12-23 19:44
有意思吗    装水冷  高大上
引用 freesky123 2015-12-23 15:41
我的8月买的 上了水冷 现在还用着的 不知道弯了不
引用 蜉蝣cc 2015-12-23 13:29
skylake的脊椎有问题吗?23333
引用 ZHANGRONG96 2015-12-23 12:33
自己都可以diy
引用 htceos 2015-12-23 11:24
我觉得这个也并没有什么卵用
引用 ldzvip 2015-12-23 10:49
是要搞好一点了
引用 a1015271467 2015-12-23 10:12
皇上啊,臣妾做不到啊
