近日,国内知名IT维修技术网站-迅维网(http://www.chinafix.com/),发布了2015年度主板维修率排行榜,这个结果是全国上千名基层电脑维修工程师投票得来的,具有极高的真实性和可靠性,2015年马上就要结束了,在这一年中,哪个品牌的主板维修率最高?根据下面的数据我们简单的来了解下,相信下面的结果能够为广大用户选购品牌电脑主板时,提供一个独特视角的有力参考。
数据来源:http://www.chinafix.com/thread-904869-1-1.html 由上图可以发现,2015年电脑维修工程师们接触最多的是技嘉、华硕、映泰、微星、昂达等主板!从而推断这5个品牌也是今年出货率最多的! 华硕(ASUS):全球第一大主板制造商,也是公认的主板第一品牌,做工追求实而不华,高端主板尤其出色,超频能力很强;同时他的价格也是最贵的,但中低端型号的作工和质量就不敢恭维了,为了冲市场占有率,华硕也够拼的了,很多中低端主板的PCB都有大片的空白位置没有上零件,相信大家看过去一眼就知道,这是为了节省成本而省略了很多原来设计中本应存在的零件,至于会有什么结果,自然是不言而喻,在本次评比中,华硕以301票高居维修排行榜首位。有时候,华硕品质,并不一定会坚若磐石哦。 技嘉(GIGABYTE):技嘉科技是全球一线显卡,主板制造商,产品包括电脑、通讯与消费性电子产品。其实最早了解技嘉,是从技嘉在440BX时代的经典主板---6BX7系列开始的,当时记得这款主板可以说是假货横行,从侧面也可以看出当时技嘉6BX7的受欢迎程度,技嘉主板怎么说呢,用料是比较扎实的,但相比其它品牌主板,并没有明显的设计上的特色,可能没有特点就是技嘉最大的特点吧,230票的维修榜第二的位置 ,估计也和他出货量第二的身份相吻合。 微星(MSI):是全球主板的第二大主板供应商,出货量位居世界前五,微星的高端型号做工优良,非常舍得用料,而且性能也没得说,历年的超频大赛上都能看到微星产品的身影。但中低端的型号和华硕一样不太尽如人意,成本控制的结果就是各种省料,缩水严重。而且据说以前微星专供大陆的中低端型号还有其它厂代工的型号,这实在是让人大跌眼镜,成本与口碑哪个更重要?希望微星能好好把握,只有好的质量才能有更好的销量,135票的探花位置,希望能引起微星厂方的注意。 映泰(BIOSTAR):说实话,映泰能排到第四的位置,我挺意外的,因为能上这个维修榜,也同样说明其出货量成正比,映泰居然挤掉了老牌的主板大厂精英,说明映泰在产品上还是有一定特色的,之前刚刚接触DIY装机的时候,就听前辈说过,映泰只有两个字,就是稳定,所以当时老家那边的装机市场,只要是没有特殊需求的,一般都推荐映泰。不过时过境迁,现在的映泰也早不是以前的映泰了,稳定现在没有了,维修率却是不少,90票的得票率,算是对于映泰目前质量的真实评价吧。 昂达(ONDA):本次维修率排行榜的第五位置留给了昂达这个国内品牌,注意,只是品牌,因为昂达和七彩虹、铭瑄、盈通等品牌一样,都属于通路商,即只做贸易不做生产,所有产品都是代工,并没有自主的工厂,少了研发的压力,所以可以把全部的精力投在销售上,因此销量不容小看,但没有自主工厂所带来的劣势就是产品质量不好把握,选择不同的代工厂,会带来不同的产品质量,因此昂达的产品质量飘忽不定,有的很稳定,有的问题就很多。61票的第五位置,说明对于国内的各大通路商来说,如何主动、有效的控制产品质量和返修问题,是最为紧要的事情! 通过上面的描述,不难看出,每一款主板都有它的优势和劣势,正是因为这样,消费者才有选择的余地,下面就来看下维修工程师是怎么说的呢? 下面节选了部分维修工程师的留言: 风神一笑:喜欢华硕跟技嘉主板。技嘉主板玩游戏稳定,华硕主板坏了好修。 面对面想你:技嘉、华硕的多,但是H61现在太难修了。 一梦芯痛:感觉华硕和技嘉地难修,技嘉没图纸,华硕总是出些排阻来害人。 taiwanadult::技嘉比较好修一点,就怕修到什么都没有的华硕主板,特别是新主板。 sumin:还是一线品牌 更有号召力 必经是大厂 质量更有保障些。 更新到最新:技嘉和华硕的比较多,可能是用的人多了修的自然多。 Zhuduoliang:ASUS的最多。 科特IT科技:首屈一指华硕,其次技嘉,再次到二线的七彩虹、映泰、梅捷,微星反而少,原因是近年来低端板很多通病,比如省成本用FINK的IO、还有USB5V供电管非常多坏,失败之作为微星。 Ltf131425:微星,华硕。 黄祺益:技嘉、华硕的好。 wym523708565:华硕修得多,又难修。 csji:微星,华硕。 13106608018:有图纸都好修最怕没资料。 无主题:技嘉跟华硕还有微星特别是H61的芯片组坏的多。 yxl124297:技嘉比较好修一点华硕通病多。 yuchao454875:技嘉华硕通病多。 njh184295572:我们这来的都是杂牌的,找个BIOS都得哭死。还有技嘉、华硕H61那个3秒无限重启的毛病,怎么一直没人解决啊!
本文数据来自全国各地上千名资深基层维修人员的投票,具有较高的真实性及可靠性,但仍不能避免存在以点带面的可能性,因此本文内容仅供参考。
