大白菜u盘启动制作工具
yzz163 2015-12-2 08:34
  大白菜u盘启动制作工具是一款使用简单的u盘启动盘制作工具,简单到用户只需按一个按键就行了。大白菜u盘启动制作工具就这么容易?当然,这是顺利的情况。
  要想大白菜u盘启动制作工具顺利的工作,要先做好准备工作。制作大白菜u盘启动盘之前,需要准备一个存储空间大于2G的u盘,需要了解你的电脑BIOS是老式BIOS还是目前的UEFI BIOS。按照你的机器分别下载对应的大白菜u盘启动制作工具。下面就讲讲这2种模式的制作过程。
一、老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具制作U盘启动盘
  如果你的电脑是老式BIOS电脑(2010以前生产),或你现在需要用这种模式,请按下面的方法制作:
  老式BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具:
  下载地址:http://pan.baidu.com/s/1mg3nfHQ
  下载完毕后,运行这个EXE文件,开始安装大白菜u盘启动制作工具。如图:
图一、大白菜u盘启动制作工具-安装
  安装好大白菜装机版,插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“一键制作启动u盘”进入下一步确认即可。如下图所示:
图二、大白菜u盘启动制作工具-U盘启动盘
二、UEFI BIOS电脑使用大白菜u盘启动制作工具制作U盘启动盘
  如果你的电脑是UEFI BIOS电脑(2013后生产),请下载UEFI BIOS大白菜u盘启动制作工具。
  和上面一样下载后,运行这个EXE文件,安装大白菜u盘启动制作工具。插入u盘等待,软件成功读取到u盘之后,点击“ISO模式”然后点击ISO模式下的第一步“生成ISO镜像文件”。
图三、大白菜u盘启动制作工具-ISO模式
  等待ISO镜像文件生成完成之后,点击“制作ISO启动u盘”,弹出的写入硬盘映像窗口,再次点击下方“写入”按钮即可制作完成。
图四、大白菜u盘启动制作工具-写入ISO镜像文件
  以上就是大白菜u盘启动制作工具的使用方法,对如何使用大白菜u盘启动制作工具制作u盘启动盘的还有疑虑的用户,可以到我们论坛上进一步探讨大白菜u盘启动制作工具,希望以上的大白菜u盘启动制作工具教程可以给大家带来更多的帮助。
原作者: 巴山之云 来自: 迅维网
相关阅读
引用 Sea2016 2015-12-4 22:31
原来是这样做的PE,修电脑的还跟我说是出厂就有的。受教
