u盘电路板结构图解说明及简单u盘维修方法—基础篇
xinhua668 2015-12-1 09:52
  u盘,全称USB闪存盘,英文名“USB flash disk”。它是一种使用USB接口的无需物理驱动器的微型高容量移动存储产品,通过USB接口与电脑连接,实现即插即用。u盘连接到电脑的USB接口后,u盘的资料可与电脑交换,是移动存储设备之一。
  一.u盘电路板结构:
  u盘的结构比较简单,主要是由:
  1.USB插头
u盘维修图一 USB插头
  2. 主控芯片、稳压IC(LDO)现在新的U盘都是集成在主控芯片里面了,以减少空间,
u盘维修图二 主控芯片
  3.晶振又分为圆柱、贴片形,
u盘维修图三 圆柱形晶振
u盘维修图四 贴片形晶振
  4.(FLASH) 既闪存分为48脚SOT和BGA引脚的
u盘维修图五
  5.PCB板还有帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。
u盘维修图六 PCB板
  USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑 如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。只要将其补焊即可解决问题。
u盘维修图七
  稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
  还有些U盘会在USB+5V和稳压IC之间串一个0欧姆的保护电阻,此时稳压IC没有5V输入电压就是它坏了。现在许多主控都将LDO集成到主控内部了,所以我们会看到许多U盘都没有外置LDO了,它们都是USB+5V电压直接输入。这种情况就要换主控了。
  晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。USB3.0的使用24M比较多 晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。还有很多主控里面集成晶振,外面没有单独的晶振了,这种的只能更换主控
  主控芯片:相当于电脑的CPU ,我的理解相当于电脑的BIOS,因为它里面也要有程序的主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。量产工具也是与它对应的。有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
  FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
  上面是对于U盘的简单认识,下面我们来看下U盘的种类吧
  这是一个新U盘 3.0的板子,支持双面,最大8CE的,带读写保护功能的,
u盘维修图八
u盘维修图九
  识别3.0的最好办法,看里面的针脚,2.0的只有4根针,3.0的外面4跟,里面5跟针,很多加的3.0的U盘只是用了一个3.0的头子,有人说看颜色,但是颜色不一定准确。
u盘维修图十
  这个2.0的双面,不带保护开关的板子,
u盘维修图十一
  晶振集成在主控里面的U盘主控板支持单面的2.0板子,理论上2.0的板子最高16G
u盘维修图十二
  MINI的小体积的2.0主控板
u盘维修图十三
  上面这些板子都可以方便维修 更换原件,但是下面的是主控晶振闪存盒子一起的板子,也称之为牛屎片坏了就扔没办法维修,要数据的话就更加麻烦
购买的话不建议购买此类U盘,对见于那种卡片U盘 卡通系的U盘,如果发现电脑不认U盘,可以拆掉短接后面的金属点到地,有的要接供电,只要电脑能发现就赶快COPY数据。
u盘维修图十四
  二:U盘量产—软件篇
  什么是U盘量产工具?量产基本知识
  1. 什么是量产工具,有何作用?
  量产是指批量的意思,即量产工具可以一次性生产出很多U盘,只要你的USB孔足够。
  量产工具是针对U盘主控芯片进行操作的由厂商开发的低层软件,作用:
  1)低格U盘 ;
  2)生产加密盘
  3)分区,可以生产只读分区,更改U盘介质类型(removabel 和 fixed) ;
  4)量产出USB-CDROM,此作用可以做启动光盘 ;
  5)有些U盘量产后读写速度可以大幅提升;
  量产工具的英文简写是MP Tool,更详细一点是Mass Production Tool,表示大量生产的工具软件,
  下面以MW6208的量产说明
  wm6208E的板子,在网上下了相关工具,工具大家可以百度或者找我要,先做现代2G 的,
  装上后,用量产工具检测,自己就能识别flash了,很顺利一切搞定,用工具检测无坏道和黑片,看来F是好的,
  再用美光的黑片和6208E 主控,问题来了,工具能是别但是不能正确量产容量
u盘维修图十五
u盘维修图十六
  问题出在哪里哪?看来还是设置问题了,设置放宽点试试,
u盘维修图十七
  把扫描级别选择最高。速度加快。开一个ECC或者两个。
  再从新开始量产,
  这回容量是对的了。
u盘维修图十八
  再看看在电脑的属性容量。
u盘维修图十九
  量产U盘其实没什么难,最主要焊接技术牢靠,你已经成功一大半了。
  作者:吴海涛,迅维论坛ID:Keyism.
  淘宝店铺:科艺数码http://keyism.taobao.com
  希望能与广大维修界朋友交流维修经验,分享维修知识,联系方式:QQ692722292     TEL:18962188869
  大家好!!!我是迅维网的编辑:xinhua668,主要负责手机、外设、数码的编辑工作,想参与手机、外设、数码栏目的朋友,请加我QQ:2951725099,邮箱:2951725099@qq.com,谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: Keyism 来自: 迅维网
相关阅读
