手机数据线连接电脑没反应怎么办
xinhua668 2015-11-26 09:42
  手机数据线一般应用在数据传输上,还有最直接的就是充电的作用。手机数据线是连接手机和电脑串口的数据通讯线,可以把资料在电脑和手机之间传输,那么手机数据线连接电脑没反应的原因是什么?手机数据线连接电脑没反应怎么办?
  手机数据线连接电脑没反应的原因如下:
  手机数据线坏。在日常使用中,一些不好的使用习惯会导致数据线损坏。例如直接扯住线身来拔插数据线,经常将数据线折叠放置,拉扯数据线等人为因素导致损坏。
手机数据线连接电脑没反应 图一
  2、电脑USB接口问题。如果是数据传输不建议连接台式电脑机箱的前置USB接口。
  建议连接机箱后USB接口。如图2所示。
手机数据线连接电脑没反应 图二
  USB接口有无损坏的排除方法:拿个USB键盘或鼠标测试接口是否有用等。
  3.如果手机数据线连接电脑后,手机没有显示充电图标,如果排除电脑USB接口、手机数据线损坏外,就是手机USB接口(尾插)问题。如图3所示:
  出现这种情况,就需要专业维修技术员,可联系迅维网维修部门。http://wx.chinafix.com/index.html
手机连接电脑没反应 图三
  4.若手机数据线连接电脑后,手机显示在充电,但不能拷贝数据。
  手机显示在充电,已经可以确定电脑USB接口、手机数据线没问题了,这种情况要考虑驱动或者手机设置问题。安卓手机,需要在手机设置里边开启“USB调试模式”才可以让电脑识别,如图4所示:
手机连接电脑没反应 图四
  手机设置检查方法:
  打开手机点“设置”,找到“USB调试模式”,打上勾就打开“USB调试模式”了。开启USB调试模式后,如果电脑依然识别不到手机,可能就是驱动问题了。
  手机驱动安装方法:
  在电脑中下载并安装一个“豌豆夹”、“360手机助手”等软件,打开该软件,检测到手机后会自动开始安装对应手机的驱动,如果是iPhone手机,可到苹果官网下载iTunes即可安装驱动。
  5.如果安装驱动还是不能连接电脑, 检查手机驱动是否被禁用。
  检查方法:
  在电脑系统桌面找到“我的电脑”鼠标右键单击选择“管理”然后选择“设备管理群”展开“Android   …”项,鼠标右键单击此项,选择“启用”即可。如图5所示:
手机连接电脑没反应 图五
  通常来说,如今智能手机数据线连接电脑没反应怎么主要是以上几种大的情况,当然也有一些极其小的可能,比如手机出问题、手机USB数据接口损坏等等,只是这种情况一般很少出现,总的来说,手机数据线连接电脑没反应这种故障产生的原因并不多,主要是要注意排查。
  本文作者:朱小文,2008年以来从事办公设备的维修,批量维修积累了丰富的经验,精通各大品牌的办公设备维修。2012年开始凭借对电路知识的了解进入手机维修领域。2013年入职迅维维修培训部讲师,维修经验极其丰富,擅长办公设备、苹果手机的维修和电路分析。
  朱老师空间链接:http://www.chinafix.com/space-uid-804736.html
原作者: 朱小文 来自: 迅维网
相关阅读
引用 xinhua668 2015-12-5 13:47
各位大师,如果你也有类似于这篇文章或更好的文章,欢迎来投稿!!快来展示自己吧!!
引用 懒洋洋的小卷毛 2015-11-27 09:49
这不是废话吗
