Intel近日在超级计算机大会上介绍并展示其第二代高性能计算产品Knights Landing Xeon Phi,规格强大的令人炫目,而其第一代产品Knights Corner最为国人熟知的就是用在了世界六连冠的天河二号超级计算机内,可惜这让美国政府眼红了,明确要对中国禁售。 Knights Landing的规格更加彪悍:14nm工艺、72个核心288个线程、36MB二级缓存、单/双精度浮点性能超过6/3TFlops、六通道DDR4和多通道16GB MCDRAM高带宽内存、Omni-Path全新自主光纤互连…… 这就是它的制造晶圆,可以看到核心很大,估计约为31.9×21.4=683平方毫米,因此产出率很低,横向最多14个,纵向最多9个。晶体管数量方面,Intel给出的最新数字是大约80亿个,但之前还说过71亿个,因此每平方毫米有1100万个左右。 第一代的Xeon Phi只有一种样式,那就是PCI-E扩展卡,只能搭配Xeon作为协处理器,而这一代灵活多了,可以继续插到PCI-E插槽里做协处理器,也可以安装在插座上做独立处理器节点。所以它也有了两种封装方式:上边长方形的是独立型,下边带凸起的是协处理型。 凸起部分掩盖着另一颗芯片,具体不详,猜测是Omni-Path控制器之类的,末端则是PCI-E。 这是底面,两种类型都是相同的。数数多少个触点? Intel提供的参考主板,长方形,搭载了一颗Knights Landing和六条六通道DDR4内存插槽。 拿掉处理器后的插座。右侧预留了PCI-E连接的空间,但实际上并没有做,厂商可以根据需要自己选择加入。 SGI的双路型板子,但其实Knights Landing没有QPI总线,所以只能单路运行,这实际上是两个节点共存于一块板子而已。 |
