最近iPhone着实又火了一把,关于iPhone用16GB储存的通过手工升级成为128GB储存的新闻。如今通过手工升级iPhone内置存储的价格一般在300-600元之间,比在官网购买的要便宜大概1000多元。也让很多拥有iPhone但却常常出现储存不足情况的消费者蠢蠢欲动,更有甚者甚至想用16G的iPhone6S来升级到128GB的。
可是天不遂人愿,据相关人士透漏,苹果公司下个系统版本即将对通过使用非常规手段进行更换手机内存的手机,采用强有力的封杀,最新消息显示iOS9.2固件将采用验证容量的方式来制止随意扩大容量的消费者,如果用户在增大容量后进行升级,那么手机就将会像更换指纹模块一样出现报错53,无法正常刷机,直接会导致扩容的手机在刷机后直接变砖,所以那些已经换硬盘解ID,改内存的消费者恐怕是要倒霉了。 消费者如果想要通过手工升级iPhone内置储存,那么首先要做好手机无法升级系统的准备。内部储存大小本身就是苹果的重要利润点,想来苹果公司不会轻易把这块蛋糕放掉,否则以后发布手机谁还会买其推出的大储存手机?而苹果公司的处理方案目前也已经出来了。(如何通过手工升级内置存储,不一一赘言了) 如此简单就把苹果公司苦心经营的一个利润点给吞掉,苹果公司不炸毛才怪,而下个版本的强势封杀,也是苹果公司对于此事件的一个解决方案,但是对于消费者来说,便宜一千多直接把原手机内置储存替换成128GB的也是一个比较大的诱惑。所以是否值得升级内置储存,这是一个值得考虑的问题。 可以想象,把原16/32GB内置储存替换成128GB的大储存绝对是一件非常爽的事情,但是往往也会带来一定的弊端。使用手工升级内置储存后,无 法获得官方最新的系统更新,系统的版本也永远只能停留在9.1,带来的后果是不能体验到系统带来的最新功能,而且系统的安全性相对而言会降低很多,官方也不会对此手机进行保修。 而手工升级内置储存的好处也是显而易见的,花费极低的价钱,换来的是最大的内存容量,其性价比也是非常高,这就是用最便宜的价格体验最高的配置,这种高性价比的诱惑也是让果粉蠢蠢欲动。 其实关于值与不值这个问题,也需要果粉自己去慎重考虑了,其实更多的是看果粉自己到底需求什么,如果想体验最新的系统,以及系统带来的最新的功能,那么就可以完全无视这个手工升级内置储存的方案。如果说内存完全不够用,而对于系统这方面没有太大的要求,则是可以一直停留在iOS9.1系统版本,使用手工升级内置储存相对而言更划算一些。
