DELL D510笔记本不触发维修
ptmanager 2010-9-10 10:14
DELL  D510笔记本不触发维修
来源:迅维网
配置:CPU:1.4/1M/400
RRG82855GM
FW82801DBM
MAX1999
插电源待机001A,根据我的可调电源001为待机正常,可按下开机键电流没有反应,拆机吧,拆开后我首先测了一下公共点的电压:系统供电芯片MAX1999上管的D极,有19V,又重新插了一下开机板,再触发还是无反应。又测MAX1999的6脚、3脚、4脚都有3.3V高电平,开机键也有高电平,按理说不会呀。又测了一下MAX1999的20脚为2.5V,啊,问题找到了,一般来说系统供电芯片的主供电脚都有一个滤波电容,一测此滤波电容PC39的一脚有19V,再仔细一看此电容的正极与20脚间的线路有腐蚀断线的痕迹,刮开接好线,再上电触发亮机。修复结束。
再传次机图纸供朋友们参考。
DELL D510.pdf
原作者: myhome31 来自: 中国主板维修基地
引用 吴朝军 2010-9-10 09:27
这个好像是通病了,修过两三个这样的。
引用 卡拉 2010-9-10 14:24
楼主 谢谢。    找 腐蚀的断线   。昨天 我师父  就修好 一天 IBM的 T41的 也是 系统供电 芯片  供电脚 断线。  我待机。
引用 大山致远 2010-9-10 17:33
前几天搞台联想也是的,联想的机子,主供电的VCC电容短路,我是路过邹兄那边帮修的,呵呵
引用 我是刚来的 2010-9-11 09:13
说的什么啊,3 5V这么基本的都没先测,还老在那里测郁闷哦,还有什么按道理说能触发,难道1999工作满足就能触发了?
引用 大孩 2010-9-11 09:19
呵呵     有图纸就是好    楼主也是有经验哦
引用 高坊 2010-9-11 15:18
我是没有这个技术去维修这种故障,也没有耐心呀。
引用 魏景东 2010-9-12 10:05
好好学习,尽早成为高手
引用 小当家 2010-9-12 10:07
学习了,写的比较易懂
