相信很多人都有过手机落地摔坏屏幕的经历,摔坏的除了屏幕,还有那颗脆弱的心。不过,以后不用担心了,美国专利商标局披露了苹果的一项新专利,名为“为电子设备所设的主动屏幕防护”机制。为了防止手机因为意外跌落导致的屏幕碎裂或伤害,苹果描述的这项专利提了这样一种系统:当手机感知到跌落时,手机屏幕上方就会自动伸出可伸缩的凸出小装置,在玻璃和地面之间形成缓冲带 这原理也很好理解,如下图所示,就是在屏幕上方添加几个可以伸出来的保护片,当他们都被弹出以后,即便屏幕正面朝下摔落,也会在屏幕和坚硬的地面之间形成空隙。而且专利中描述的这种保护片是会向屏幕内侧弯曲的,这样也就能更好地起到缓冲效果了。
从描述来看,这些保护片是在屏幕的边缘位置,一般状态下保持和屏幕齐平。这种保护片的材料取决于具体的结构,苹果在专利中提到,可弯曲和刚性塑料、聚合物材料、金属或者其他一些材料都是可行的。从下面的图片就不难看出,这是个机械装置,保护片伸出来靠的是里面的齿轮。齿轮连接的自然就是驱动马达了,几个齿轮的转动可以是联动的。
至于感知手机跌落的组件,拿在现代手机中已经不是什么问题了,加速计、陀螺仪甚至环境传感器(如高度传感器)都是可以用来作为感知跌落的组成部分的。不过在这项专利中,苹果还提到摄像头也可以用来干这活儿,检测到地面急速靠近的时候自然就是手机在跌落了。还有像是音频组件能够用来确定高度、速度,通过超声波脉冲就能达成。
在感知到手机跌落后,将保护片伸出来,起到缓冲的效果。随后系统还会通过传感器来确认跌落运动已经停止。一旦感知到跌落结束,机械装置就会将保护片收回去。
苹果之前就表现过对于这种主动跌落防护系统表现出兴趣,但始终没有应用到实际产品中。期待这个应用能尽快用到手机中,毕竟买一个手机很贵,特别是苹果。
