到了这个时候,iPhone 6s恐怕已经没有太多秘密了,外观早已确定,配置以及配色也已经曝光。今日某网友曝光了一组A9处理器极其配套闪存的照片,从图片上来看新款处理器和上一代A8处理器相比,脚位有所变化,由此可见A9处理器会有不小的变更,不过内存和闪存的具体容量还是个未知数。
按照此前的信息,iPhone 6s内存将升级为2GB,这对果粉来说是一个好消息,存储空间和上一代产品一致,为16GB、64GB和128GB组合,没有传说中的32GB版本。
实际上,由于A8处理器的提升并不大,因此A9处理器也被给予了厚望。预计A9处理器将在工艺和架构方面同时得到提升,工艺方面,A9处理器将由三星的14nm FinFET和台积电的16nm FF+代工,得益于更先进的工艺,A9处理器的核心面积也比A8的要小,约为85mm²,而作为对比,采用28nm工艺的A7处理器核心面积为102mm²,而20nm工艺的A8则是88.9mm²。
另外,从iPhone 4s开始,苹果一直采用的是双核架构,但是现在很多任务过于复杂,双核架构性能捉襟见肘。好在A9处理器可能会史无前例地集成3核架构,主频为1.8GHz(A8为1.4GHz),GPU采用了双核架构,CPU性能提升了28.5%,GPU更是提高60%。虽然3核对Android手机来说只是小菜一碟,但对苹果来说则是一个很大的提升,所以A9处理器还是值得期待的。
苹果iPhone 6s/6s Plus的屏幕分辨率均会得到提升。4.7英寸的iPhone 6s屏幕分辨率会增加至2000x1125像素,像素密度达到488ppi;iPhone 6s Plus则会变为2208x1242像素分辨率,像素密度460ppi。当然目前消息的真实性还没得到确认。
日前,微博上出现了一张疑似苹果iPhone 6s的介绍页面截图,图中可以看到iPhone 6s和iPhone 6s Plus均配备了Retina HD屏幕,像素密度均有所提升。其中,iPhone 6s的提升尤为明显,从326ppi直接跃升至488ppi。 虽然苹果称日常使用达到视网膜标准300ppi足够,但在目前Android阵营旗舰机型动辄500以上的ppi,苹果iPhone 6s的这次升级其实非常符合情理。不过也不排除图片为PS而成。 |
