手机用上“太空水冷散热器“老周玩猫腻?
ptmanager 2015-8-31 17:44
  在奇酷手机的发布会上,周鸿祎号称奇酷手机采用了“太空水冷”散热技术来镇压骁龙808/810的发热。,据说联想也跟着起哄,也要在手机上采用“水冷”散热技术,而且是用来镇压骁龙616的。还在微博上用上了“驯龙高手,水冷黑科技”的宣传词。
  “太空”“水冷”“卫星散热”这些看起来很专业的术语看起来非常高大上,足够把人吓尿,
  现在让我们扒掉宣传的外衣,让我们看看这个神乎其神的散热系统后面到底有啥干货?
  吓人一跳的宣传
  “太空”“水冷”“卫星散热”,抛开字面的意思不说,看这示意图似曾相识,经过仔细的思考,这不就是电脑上常用的散热管吗?
  现在回忆一下当年的物理知识,液体和固体的比热容比气体大,这就意味着在相同的体积之下气体能吸收的热量最小,所以对于借助空气自然散热的效果我们只能说“呵呵”;相比之下,用热管的散热效果就好得多,热管一般由一根纯铜的管子做成,内含冷却液,借助热管将机器内部的热量导出,再通过专用的风扇向外界散热,效果可是非常彪悍的。现在的高端DIY电脑主机才用热管进行散热。
  为啥热管如此牛叉,之前在手机圈里面就没流行起来呢? pc机里面的热管尺寸表较大,制造工艺相对简单。手机专用的0.8毫米热管,直到2013年才被真正的制造出来,在此之前只有索尼的Z2手机真正的用上了这个高大上的黑科技,当然可能是由于不成熟,没有大规模的宣传,因此周鸿祎的奇酷手机变成了“第一个吃螃蟹的。”
  苹果和小米怎么看
  估计苹果看到这条消息会笑了,iPhone可没加装神马特别的散热设施,它利用金属良好的导热性,采用金属机身和金属背板直接进行散热。至于这个后面的原因嘛,苹果一直使用自己的cpu,由于技术过硬,历代iPhone的cpu都在1.3~1.4 ghz状态下低频运行,再加上iOS软件的优化以及低功耗部件的使用,发热量一直比较低,所以直接散热,不用加装额外的散热部件。
  安卓手机由于不同程序同时计算,任务量高,cpu的频率高,所以发热量比iOS设备更高。国内某米的做法在安卓机型中非常的典型,在机身内部发热明显的部位放置导热性好的石墨贴片。至于这招的效果直接上图了,左侧的华为荣耀6放置了两篇贴片,右侧的小米4贴了一张,散热效果还是很不同的。
  老周是不是在忽悠我们?
  对于奇酷手机加上这个高大上的配件是否是忽悠之举?不是的!由于大屏手机日益流行,塞在机身里面的电池体积越来越大,电量越来越高。手机的芯片对于功耗的关注可能不是那样留心了,这就导致了CPU在后期优化的时候只重视性能,忽视了发热。骁龙810就是一个非常好的例子,cpu本身的发热控制不够好,很多厂商后期优化不足,导致机身过热的情况时有发生。加上一个热管,虽然对节能无益,但是却非常有助于机身的散热,老周说用上这个能比同配置机型低4度。
来自: 互联网
相关阅读
引用 1986river 2015-9-2 11:04
sony   手机最就用上了~~
引用 wjxx00 2015-9-1 18:35
MD,这些炒作真是醉了,信的人也真不是一般的傻.....麻痹的不把钱投在os上,反而各种吹逼自己的硬件,原因大家都懂,因为硬件的钱好赚,
引用 398625933 2015-9-1 17:29
消费者最应该看俺们【迅维】网了,俺们可比那所谓的业内人士更了解行情滴。。。
引用 危险地屁 2015-9-1 11:50
发热大用铜管散热也好意思拿来吹,不看看当年的显卡门,不都是因为温度高才屡修屡坏,别人可也用了散热铜管儿,结果呢?炒炒作,本来双核就够用了,非要炒个概念弄个四核地,结果超级消耗电池,手机又烫,芯片又容易 ...
引用 htceos 2015-8-31 19:32
周牛B在发布会上吹的时候我就在屏幕前问候他全家了,SONY Z3就用的导热管散热,还吹虚什么太空,什么水冷,笔记本上十几年前就有的东西,拿来忽悠消费者,真是厚颜无耻
