三星Note5屏幕、妥妥的世界第一?
zhoufude 2015-8-24 11:43
  三星不久前正式发布了Galaxy Note5和Galaxy S6 edge+两款大屏新机,对于Note5来说,相较前任Note4,从直观的屏幕指标上说,没有任何变化,同样的5.7寸Super AMOLED显示屏,分辨率2560x1440,ppi518。
  如果真是这样的话,消费者肯定要失望。近日,专业评测机构在拿到Note5和S6edge+之后做非常详细的测试,他们发现Note5刷新了数据库里的多项纪录,可以说是目前智能机的最高水平。
  Note5此次有四种屏幕调教模式,分别是动态,AMOLED照片、AMOLED影院和基本。考虑到影院风格干预比较严重,主要测试项集中在其他三种。
  色准
  色准
  色域
  根据评测报告都称,Note5的色准、最高亮度、环境光对比度横纵对比都是数据库中最优秀的,相较Note4,新的SuperAMOLED屏幕也更加省电。
来自: 互联网
引用 幸福壹生 2015-9-4 21:08
o0张晨0o: 说的什么????参数调的好吗?
引用 fulang168 2015-8-24 17:42
说来说去,就是屏有卖点,别的不值一提了..............
引用 wjxx00 2015-8-24 16:24
妈的win分辨率要几辈子才上的去!!!
引用 sw1238845 2015-8-24 16:14
就看到分辨率很高
引用 o0张晨0o 2015-8-24 14:34
说的什么????参数调的好吗?
引用 398625933 2015-8-24 14:33
三星手机没特色 还没性价比
引用 迅科 2015-8-24 14:27
完全没看懂
