3B2000主要应用于双路8核以及四路16核国产服务器。而3A2000它对标的是Intel\AMD消费级产品。 除了自主架构GS464E,龙芯这次还有一个创举是自主指令系统LoongISA。LoongISA指令系统在MIPS64架构500多条指令基础上,在基础指令、虚拟机指令、面向X86和ARM的二进制翻译指令、向量指令四个方面增加了近1400条新指令。 龙芯技术人员称,耗时三年研发的GS464E综合技术水平达到了与Intel的IvyBridgy及AMD的Steamroller相当的水平,而微结构是CPU最核心技术,是决定性能、功耗、成本、安全性的最重要因素。 技术人员还提到,龙芯自2010年市场转型以来取得一些成绩,也遇到一些问题,比如与其他处理器主频只差1倍,但性能差10倍这种问题,都是龙芯接下来要去努力改善的。 龙芯3A/3B2000设计版图
