惊呆了:3D打印15分钟复制钥匙开锁
zhoufude 2015-6-23 10:36
  存放公章的柜子钥匙被出差的财务人员带走了,情急之下工作人员用3D打印机复制了一把塑料钥匙重新开锁,这是上周发生在一家3D打印公司内的事情。3D打印复制钥匙是否会为犯罪分子提供新的技术手段?对于这种担忧,业内人士表示目前3D打印的成本比较高,对于溜门撬锁的小偷来说,不太可能使用这种方法。
  3D打印钥匙成功开锁
  上周二,他的公司需要申报一个基金项目,下午5点就要截止,然而在下午1点半,他想要从柜子里取出公司公章的时候,发现柜子抽屉钥匙被去参加展会的财务人员带走了。
  王先生找了半天备用钥匙,也没找到,又试着去撬柜子,但铁柜子很难撬开,也失败了。这时,他想到是不是可以尝试用3D打印制造一把钥匙来开锁。于是,王先生请在西宁的同事拍了一张钥匙的照片,然后技术人员花了10分钟建立模型,“打印5分钟就完成了,很快的,一试还真打开了。”
  有照片就可成功复制
  为何3D打印出来的塑料钥匙也能开锁?王先生说,机械锁的关键是形状,只要形状相同,就可以顶开锁里面的柱子从而旋转开锁,所以即使钥匙不是金属制的,应该也能够成功,3D打印钥匙如果想要成功,关键是要一比一正面拍照,建出正确的模型。
  简单来说,3D打印机的基本原理就是通过电脑辅助设计技术完成一系列数字“切片”,并将这些“切片”的信息传送到3D打印机控制器上,3D打印机利用原材料将连续的“切片”逐渐堆叠起来,直到一个固态物体成形,3D打印主要使用的材料是塑料。
  新技术是否助长犯罪?
  目前,3D打印技术主要被应用于产品原型、模具制造以及艺术创作、珠宝制作等领域,很大程度上提升了制作的效率和精密程度,同时也为生物工程、医学、建筑和服装等领域开拓了空间。
  既然3D打印能够制造各种实体物件,打印出一把钥匙就能开锁,那岂不是实施犯罪非常容易了?对于这个问题,王先生也有过担心,不过他觉得小偷应该不会使用成本较高的3D打印技术。业内人士表示,小偷开锁所用的剪钳等工具可能比3D打印更加容易,偷车者用液压钳就可以盗车,毕竟3D打印还需要正确的拍照和建模,“机械锁基本都是防君子不防小人吧”。
  3D打印可以制造钥匙,那是不是也可以打印手枪呢?业内人士表示,3D打印确实可以制造手枪,但要用工业级金属3D打印机,这样的设备受到国家管控。
来自: 快科技
引用 便民电脑总汇 2015-6-30 16:56
应该不会随便拍一张照片,3D就能打出能开锁的钥匙吧?
引用 lliiuuzhong 2015-6-26 10:39
先把钥匙拍个照传过来,再用硬纸片打印出来,到外面配钥匙的配制,5分钟不到就出来了,我惊呆了。你知道3D打印机多少钱?耗材又有多贵?
引用 本本工厂 2015-6-25 14:10
是一个不错的开锁方法。更不何况小偷也不会用的,这是需要成本和技术的。
引用 wudi0 2015-6-24 23:51
小偷也聪明的
引用 创安电脑 2015-6-24 20:46
谁会为自己的匙拍照
引用 ?For、 2015-6-23 16:48
主要技术是电脑制图吧,材料成本应该不高,激光雕刻机就可以了。
引用 乔金忠 2015-6-23 15:50
新奇,这是一个不错的开锁方法。更不何况小偷也不会用的,这是需要成本和技术的。
