每每遇到Windows系统更新,大家最关心的话题之一就是兼容性如何?其实,这也是微软最头疼的,Windows家族这么多年积累下来的是财富,也是负担,尤其是Windows 7/8.1可以直接免费升级,兼容性更成了重中之重。 微软也承认,兼容性问题不可避免,但一直在努力发现并解决所有的问题,尤其是需要在用户升级之前及时搞定,毕竟升级过去了再发现问题就不好整了。 这主要分为三个方面: 1、应用兼容性 这肯定是最容易碰到的,简单说就是Windows 7/8.1上好好运行的程序,升级到Windows 10就各种错误或者罢工,甚至导致系统崩溃。微软表示,如果升级过程中检测到此类应用,就会建议用户先删除,因为它们还会干扰系统的安装与设置,导致升级失败。不过面对Windows 10这么重要的新系统,相信绝大多数开发者都会快速跟上,确保自己的应用兼容。 当然,如果你运行的是某个应用的老版本,最好先升级到最新版本。如果你怀旧,就需要某个版本,或者讨厌新版本太臃肿太复杂,那就要风险自担了。 2、设备兼容性 这个问题更头疼,付出的成本要比应用兼容性高很多,而解决办法也不多:要么临时禁用,要么换新设备。虽然说Windows 10的硬件要求不高,基本上和Windows 7/8.1差不多,但这不代表以前正常的设备还能用,毕竟新系统的功能更高级了,可能会出现不支持更高分辨率显示、设备功能缺失等问题。 3、设置兼容性 如果你是个“懒人”,啥都习惯默认设置,那就不用担心这个问题了,但如果你喜欢折腾,到处修改系统和软件的配置,那就有可能导致某些参数阻止Windows 10升级。 这个时候,要么你找出具体是哪儿的问题(难度比较大),要么就干脆直接全新安装Windows 10,但记得备份个人数据。 |
