如果硬盘出现严重故障,但自己没有来得及提前对其中的数据进行手动或自动备份,是不是只能自认倒霉?假如你已经用上了Windows 8以上版本的操作系统,其提供的一项存储新功能可以保全数据。 1. 多存储器联合保全数据 我们平时使用的Windows系统一般至少有一块硬盘,有时还可能另外挂接一些硬盘(内置的或移动的),在使用过程中,难免会遇到一些逻辑的或物理的错误。许多情况下,除删除文件外,发生错误的文件多数难以修复,尤其是当硬盘发生物理磁道错误甚至整个硬盘遭到物理损坏时,对数据的打击是毁灭性的。这时,无论电脑中挂接了几块硬盘,只要存储数据的某块硬盘发生错误,如果用户对文件没有进行备份,那么文件丢失的可能性极大。 如果我们将系统所用的硬盘和手头上的所有硬盘或移动硬盘,在Windows 8.1或Windows 10环境下联合组成“存储空间”,让其为数据保驾护,这样,一旦硬盘发生故障,哪怕是物理故障,数据也有恢复的希望。甚至在多块硬盘组成的存储池中,其中的两块硬盘出现故障,存储池会通过第三个设备自动生成恢复副本,确保用户数据的安全。 “存储空间”是Windows的一项新功能,它利用一些物理存储设备组成“存储池”,将几块未使用的物理磁盘添加到存储池中,形成一个或几个虚拟磁盘,然后对虚拟磁盘进行新建卷(简单卷、镜像卷等)的操作。这些虚拟硬盘能够把系统原本较小的存储空间大大扩充,同时还提供一个弹性层以解决不同物理媒介的错误问题。一旦物理硬盘发生故障,这个“存储池”能够自动生成受影响的位置的数据副本。 如果要对存储空间和存储池的概念做出更通俗、更形象的表述,那么,可以说存储空间具体表现为资源管理器中的一种虚拟驱动器,它的使用将和我们平时所用的C盘或D盘等分区没啥区别。若感觉这个“池”的空间不够用,通过再加一块或几块硬盘来扩容。与平时所用硬盘所不同的是,若其中有硬盘出现故障,数据还可以恢复。 小提示: 适合于创建存储空间的驱动器可为各种硬盘(含固态硬盘),接口可以是USB、SATA和SAS。 2. 数据联合保全的具体方法 让各种存储器联合“作战”完成存储任务,可以保证数据的安全或为使用提供方便。创建存储空间的具体步骤如下: 第一步:右击Windows 10开始菜单,选择“控制面板”命令。 第二步:以“小图标”方式查看控制面板选项,在“所有控制面板项”列表中选择“存储空间”选项,进入“存储空间”创建窗口。 第三步:在“存储空间”创建窗口中,点击“创建新的池和存储空间”。 小提示:如果没有看到任务链接,请单击“更改设置”进行设置。 第四步:选择要用来创建存储池的驱动器,然后点击“创建池”。指定驱动器名称和驱动器号,然后选择一种布局(三种布局的具体含义见“小知识”)。指定存储空间大小,然后单击“创建存储空间”。 特别提示:创建存储池之前首先要连接外接存储设备,否则无法创建。每次创建的时候都会格式化驱动器,所以如果接入的驱动器中有数据,一定要先备份数据。 小知识:解惑三种空间的差别 虚拟空间的创建可选择“简单空间”、“镜像空间”和“奇偶校验空间”三种不同模式。“简单空间”主要用来提升软件性能,存储软件临时文件最为合适;但选用这种方式不会保留副本,因此无法对硬盘文件进行保护,用户要自己做好备份;创建这种类型的空间至少需要一个驱动器。“镜像空间”与“简单空间”的不同在于,它会保留副本来保护驱动器数据;又分为双向镜像和三向镜像两种,适合于备份大容量数据文件(如大容量备份包、系统映像文件等);分别需要至少2个或5个驱动器来创建。“奇偶校验空间”为存储效率设计,适合于存储存档数据和音视频流媒体,要求至少3个驱动器来创建,适合于发烧友或企业用户使用。 3. 使用存储空间常见问题解决 Q:我用两个驱动器创建了存储空间,如果忘记开启其中一个硬盘,请问其中的数据还能保全吗? A:如果存储空间是由两个驱动器创建的,在断开了两个驱动器与电脑的连接后,只重新连接了其中一个,那么未连接的驱动器就会与存储池分离。在重置分离驱动器使其与存储池重新合并之前,存储空间不能使用该驱动器来防止驱动器故障。如果在驱动器处于分离状态时在其上添加或更改文件,在重置驱动器后,这些文件将被永久删除。若要在重置驱动器之前查看这些文件,先断开两个驱动器,然后连接分离驱动器。 使用“文件资源管理器”查看该驱动器上的文件,然后将要保留的所有文件复制到另一个驱动器上。再断开分离驱动器,重新连接另一个驱动器,然后重新连接分离驱动器。在控制面板“存储空间”的“物理驱动器”下,单击分离驱动器旁边的“重置”,然后单击“重置驱动器”。 Q:我有4块硬盘,后3块为数据存储盘,想要组成一个存储池。在没有创建存储池之前,电脑不运行任务时会按时自动关闭到节能状态。请问,组成存储池后系统的节能设置还会有效吗? A:创建的存储池只是一个虚拟的驱动器,而关闭硬盘是针对硬件的设置,只要符合硬盘没有被读写的条件,硬盘就可以被自动关闭,不会受到影响。 Q:我用三块不同容量的硬盘组成了一个存储池,创建了一个简单卷,其中存有一些重要数据。但最近系统提示其中一块硬盘的“健康状况”急剧下降,可能会在不久坏掉,建议更换。请问,这块硬盘坏掉之后,其中的数据能保全吗? A:如果是简单卷(类似于Raid 0)的话,任意一块硬盘坏了,数据就会全部丢失。因此,为防止数据丢失,请在创建存储池时不要选择简单卷。 |
