LG G4最容易拆的旗舰手机!
zhoufude 2015-5-20 10:56
  LG的新旗舰手机G4已经正式发布了国行版,售价3999,而低于任何一款手机,在欣赏其外部设计的同时,我们也希望看到其内部做工究竟如何,以及是否方便拆解、维修,这在很大程度上决定着后续使用尤其是遇到问题时的体验。
  说起设备拆解,专家当然是iFixit,不过也不是唯一的渠道。这不,LG G4国行刚发布,爱玩客就送上了详细的拆解教程,更难得的是还有组装还原过程,以及对其做工的精彩点评。一起看看把。
  1、拆解难度:★★☆
  属于初级水准,LG G4内部结构非常简单,层级也不是很多,基本上没有什么难点,只要小心谨慎,就可以轻松搞定。
  2、拆解用时:15分钟
  3、拆解步骤和需注意的要点:
  a、由于LG G4并未采用一体化机身设计,所以后盖可以轻松打开,而电池也是可更换的;
  b、拧下所有背板固定螺丝;
  c、拆卸背板的时候需要注意,四周卡扣比较多,注意控制力度;
  d、断开与主板连接的所有排线,这点就能看出G4的简单,除了摄像头之外只有一条连接排线;
  e、拿起主板,拆卸屏蔽罩。
  4、拆解感受:
  其实,在拆解之前,对于LG G4的难度预估还是挺高的,毕竟是旗舰机,而且它的屏幕还略微有些弯曲,感觉内部应该会比较复杂,或者是有一些什么特殊的设计。
  然而,当开始操作的时候,才发现跟想象的完全不一样,这也再次验证了之前考拉曾说过的一个理论:很多时候看似简单的事情往往会很复杂,而看似复杂的事情或许会很简单。LG G4也是到目前为止遇到过最容易拆解的旗舰机。
  怎么说呢,对于LG G4,还是很有好感的,把简单的事情弄复杂了很容易,而把复杂的东西弄简单了就会比较难,实际上旗舰机也没必要搞得那么复杂。
  不过,简单并不意味着简陋,LG G4的整体结构虽然很简单,但很多细节还是能看出这家大厂的底蕴,例如集成于背板之上的实体按键、经过特殊加固的主摄像头、弹簧+馈点接触式的振动单元,都体现出了LG的用心。
  同时,其规整的内部结构也给人留下了深刻印象,没有杂乱的走线,一切看起来都那么干净利落。
  整体来看,LG G4给人的感觉就是简洁中不失精致,易拆解并不代表没有技术含量,相反却说明了该机具有极高的集成度,将很多小部件和功能集成到了一起,这需要花更多心思,下更多功夫。
  至于吐槽或者不满意的地方,就要属外观了,相比G2、G3,这次的G4明显没有那种让人眼前一亮的感觉,无论后盖的纹路还是整体造型,都缺少一种应有的设计感,更像是把G3和G Flex硬生生地拼凑在了一起,没有LG之前的那种灵气。
  5、螺丝分布:
  固定采用了1套螺丝,用于固定背板(共11颗),螺丝的种类和数量不是很多,而且非常容易辨认区分,即使是新手也不会搞混。
来自: 网络
引用 乐呵呵 2015-7-17 12:52
简约不等于简单!需要花费大心思和技术!苹果看设计就知道繁琐,看三星和lg的设计就知道什么是艺术。另外苹果的垃圾ios系统 让人吐槽。那些虚荣心强的人去用苹果吧,买的贵,难用,后期花的钱会更多。苹果太坑爹了, ...
引用 一点点i 2015-5-22 11:23
谁没事去拆手机呀
引用 xutangjian 2015-5-21 18:32
估计也没什么市场
引用 乔金忠 2015-5-21 16:36
折手机的都是些维修工
引用 woaiweixu 2015-5-21 12:42
这台手机准备进水,正大进行进水前测试准备工作
引用 BGA大法好 2015-5-20 21:45
这台手机进过水?
