为什么安卓机没有iPhone流畅?
ptmanager 2015-4-10 11:01
  为什么iPhone 6内存仅有1GB,而很多安卓机配置相当高了,还是觉得iPhone流畅一些?
  相信很多网友都有类似疑问,感觉安卓手机在流畅度上不如iPhone手机。先不说一些配置低的安卓机,即便是最新版安卓系统的旗舰手机,也会感觉达不到iPhone手机的那种流畅度,因此有人以此判断安卓手机不好。
  其实,这都是二者系统机制不同导致的差异。
  渲染机制不同
  Android没有iOS流畅的根本的原因是,iOS的UI渲染采用实时优先级,而Android的UI渲染遵循传统电脑模式的主线程普通优先级。
  通俗点说就是iOS对屏幕反应的优先级最高,用户只要触摸屏幕,系统就会最优先处理屏幕显示这个层级,马上给出动画效果,然后才处理媒体、服务、核心的架构。
  而安卓则是追求进程优先,触摸屏幕后的手机屏幕显示和动画效果放在比较后的优先级。同样打开相同的网页,Android手机就会直接将整个网页全部加载同时渲染HTML,这无疑就增加了处理器的压力。因此对于Android来说,一个高效的双核处理器是很重要的。
  在iOS中UI渲染过程具有绝对的优先等级,当用户接触到iPhone的触摸屏后,iOS中所有的进程都将停止,UI线程拦截了所有的事件,系统会将所有资源用于渲染UI过程,以保证用户界面的实时渲染优先级。
  而在Android系统中UI渲染过程的优先级别却没有那么高,也就是说当你触摸Android手机屏幕的时候,系统后台的程序并没有停止,仍然在继续运行之中,比如下载和查收短信,这样系统UI获得的资源就不够,这就是Android系统不流畅的原因。
  后台机制不同
  安卓手机的后台是真后台,像PC一样,将应用保留在RAM中,当使用HOME键退出应用时,程序实际上并没有完全退出,而是被系统挂在了后台,为何我们关掉了聊天软件依然能够收到消息通知,因为它常驻系统内存。包括平时收到的一些垃圾广告推送,也是因为后台有程序运行。
  所以这就导致了一个现象,从内存使用上来看,安卓刚开机时内存使用很低,若不进行清理内存操作,正常使用一天,内存占用会达到75%以上。而内存占用越高,使用起来流畅度就会越低,所以安卓机器需要更大的RAM来提升用户体验。
  而iOS呢,其实是采用的伪后台,当用户HOME键退出应用时,iOS其实关闭了程序,只保留应用的图像入口,只会默认将应用的最后的运行数据记录在RAM中。
  之所以iOS也能收到推送,是因为当用户从应用中选择开启推送之后,系统会增加一些进程,这些进程会从苹果服务器接收信息,然后再通过服务器发给用户,苹果服务器在这里是起到了中转的作用。而正是因为有了这一系列的机制,所以即便iPhone的配置相比于同类安卓机低了很多,但是iOS还是会给人更加流畅的感觉。
  iPhone执行程序的效率比安卓机高
  另外,安卓系统的编程语言是Java,特点是通用性强,效率低。而iOS的则为Objective-C,专一性强,效率高。
  iOS系统本身优化得很好,而且程序也是直接执行,所以效率很高。而安卓系统是通过Java虚拟机来执行,系统需要占用大量内存来换取执行速度,也就是要绕了个大圈才执行程序,所以效率低很多。
  厂商喜欢给iPhone做优化
  由于iOS的封闭性,App Store里面的App都是在iPhone等产品上执行,硬件利用效率非常高,而且分辨率大小,硬件的更新等等参数也比较稳定,优化工作也容易进行,因而iPhone上的App和硬件结合程度比安卓高很多。
  安卓手机的硬件配置一样天天变,开发者也不可能针对所有的机器型号进行开发,只能在比较主流的机器上进行测试并保证运行流畅,所以很多国产中低端安卓手机很难得到流畅的使用体验。
来自: 腾讯科技
引用 我为本本狂 2015-5-9 15:26
又学到东西了
引用 mycoder 2015-4-15 10:04
java是语言,所以用java开发,linux是系统,安卓用的是linux的内核,所以是基于linux用java开发。
引用 wangyu123 2015-4-14 17:07
各有所长罢了
引用 609478340 2015-4-14 14:25
zpz: 安卓基于Java开发的?不是基于Unix吗,谁能回答我
安卓是基于LINUX开发的.
引用 大漠孤心 2015-4-13 15:32
涨见识了。
引用 IT精JinmT 2015-4-13 08:50
我的 肾七啊啊啊啊啊 等你等到我心痛
引用 zyzlys 2015-4-13 08:42
考虑价格的话就安卓,不考虑价格的话当然是苹果。
引用 wertyu1 2015-4-12 22:30
我才不管它什么原因,用着快就是好。
引用 zpz 2015-4-12 19:16
引用 2529446452 2015-4-11 23:06
噢,原来是这样
引用 xm227 2015-4-11 21:29
噢,原来是这样
引用 ctvd 2015-4-11 12:15
各有各的好
引用 yya 2015-4-11 09:45
尺有所短寸有所长,各有各的优点与缺点。
引用 quanheng01 2015-4-11 09:43
原来如此,谢谢了。
引用 福信 2015-4-11 08:35
原来如此
引用 gbm2002 2015-4-10 21:24
专用的系统,专用的软件,什么都是优化过的,效率肯定高啦。安卓呢,都是通用的。
引用 个性小冰 2015-4-10 17:57
各有各的好坏!
不过个人比较偏向iOS !
引用 破布几袋 2015-4-10 15:05
还是买苹果  用一年里没有什么问题,不会跟安卓一样一年就要换手机
引用 暮色秋风 2015-4-10 14:04
N年前就有这方面的分析报道了。
引用 王志佳 2015-4-10 13:59
原来如此,看来是我误会我的棒子S6了,早知道就不砸了,哎!算了再买个肾6去!呵呵呵。。。。
