未越狱iPhone访问限制密码忘了怎么办
zhoufude 2015-4-7 11:21
  很多人都会记得自己的锁屏密码,但是很少用到的iPhone访问限制密码却经常忘记,iPhone访问限制密码忘记了怎么办了?接下来小编就为大家分享两个解决方法,越狱未越狱都可以使用。
  依次打开设置=》通用=》访问限制,在这里设置访问限制密码。如果这个密码之前设置过,但是忘记了怎么办呢,这里给出几个解决方案:
  越狱解决方法
  如果你的iPhone/iPad已经越狱的话,那么就比较方便了,首先准备好软件:ifunbox/PP助手/iFile 等软件用数据线将iPhone连接电脑,用ifunbox等工具打开目录/var/mobile/Library/Preference,在这个目录下面会有一个文件,com.apple.springboard.plist文件,将这个文件拷贝到电脑中,打开找到BParentalControlsPIN字段,就能看到密码了,是用明文保存的。如果没有该字段,对于iOS7,就不存在该字段,就需要自己添加。方法如下
  还是这个文件中找到countryCode字段,这个字段肯定是有的,然后往下看,找到字段,在这个后面添加如下内容:
  然后保存。
  将保存之后的文件,替换系统中的原来的文件,然后重启系统,下次打开访问限制时,输入密码1234即可!
  未越狱解决方法
  如果你的iPhone没有越狱,那么则需要借助iBackupBot下载(Mac+Win双版)。
  第一步:下载IBACKUPBOT。用itunes做一个新备份先。
  第二步:在IBACKUPBOT里打开刚刚做好的这个备份。
  第三步:找到这个文件  LIBRARY/PREFERENCES/COM.APPLE.SPRINGBOARD.PLIST
  第四步:打开此文件(如果弹出付款对话框点退出),有时候会有两个同名文件,用大的那个。
  第五步:找到这几行
  在其下面输入:
  1234 就是你的新访问限制密码。
  第六步:做好之后保存,退出IBACKUPBOT。
  第七步:在iturns里恢复刚修改过的备份到你的设备。
  第八步:恢复完后进入系统,设置,通用,访问限制,输入1234,现在你可以更改密码或者取消它。
  如果没有SBParentalControlsPIN按照上面已越狱的方法添加即可!
来自: 25PP助手
相关阅读
引用 田昀正 2015-4-9 09:20
可以一试
引用 Jokers 2015-4-8 21:53
这样的问题该从哪里研究下去灬
引用 jjyy66 2015-4-8 16:32
这是经验啊
引用 zyzlys 2015-4-8 12:54
试一下。
引用 5818 2015-4-8 12:26
值得学习
引用 田昀正 2015-4-8 09:14
可以!谢谢11
引用 withwisdom 2015-4-7 20:51
不错
引用 shishaoqiang 2015-4-7 19:44
好
引用 deepinxw 2015-4-7 16:02
不错的办法!
引用 hm7577423 2015-4-7 13:38
可以一试
