此乃神器!插头们再也不“抢座打架”了
ptmanager 2015-3-30 11:17
  随着手头不断增加着的电子设备,我们经常被各种插头在插排上“打架”的现象困扰着。
  固然从厂家的角度讲,在一个模具上尽可能多地开口,可以给消费者造成“高大上”的印象,提升购买欲,但也往往因为设计之初考虑不全面,造成各种设计、尺寸不一的充电器无法共存,从而浪费那么一两个接口。
  为此,国外的工业设计们制造出了一款全新的可旋转式插排(接线板)——Accell PowerGenius。
  可以看到,这款插排的每个接口部分都采用旋转式设计,用户便可以根据充电器的形状来合理安排位置。
  其他配置方面,USB接口必然不能少,还有一个LED指示灯、线缆长约2米、据悉最大功率为1800瓦,充充平板、手机、笔电什么的当然不成问题。
  经过搜索,万能的淘宝中也有一些类似的插头上架销售,价格也颇为亲民,喜欢的朋友赶紧尝鲜。
  笔者不禁联想到月底的小米新品发布会,将有可能发布新的插座,不知会沿用如此人性化的设计吗?
来自: 驱动之家
引用 我为本本狂 2015-4-3 11:06
无法想象
引用 三江电脑 2015-4-2 11:37
看着也是不耐用
引用 caderjxh 2015-4-1 17:59
有创意,找个大厂做好的,销量不是问题。
引用 xiaoxiongmao 2015-4-1 17:38
这个看着好,估计不耐用吧
引用 lifeiyang4 2015-4-1 16:22
这个早就有 了,艾美特,200多呢。
引用 352587880 2015-4-1 11:34
看着高级  我看不顶用,还是公牛好啊,鸡巴10年都能用,这个圆棒子能扭几个月。
引用 49154493 2015-4-1 09:40
不能只看外观撒 能否看看内部结构 这尼玛的用的不是很放心啊!!!
引用 xiongwei365 2015-3-31 22:45
可能是像屏线那样的吧,不可能是触点,三条线,长一点就可以转了
引用 残忆追旧年 2015-3-31 12:25
这要是扭转次数多了不会打火着了吧
引用 雷厚银 2015-3-31 12:22
不知道能不能带大电流
引用 316271297 2015-3-31 10:00
不会扭多几下就坏了吧?
引用 Tormentapple11 2015-3-31 09:59
不知道内部啥节构,靠谱不。
引用 he60987509 2015-3-30 22:44
如果接触点虚了,就会起火
引用 飞天小神猪 2015-3-30 20:27
此乃神器
引用 LCCLCC 2015-3-30 16:41
插座可以旋转了,但是接触点不能玄乎了,一定要老实可靠经久耐用。
引用 604144693 2015-3-30 16:27
如果防水就更好了
引用 风刚过 2015-3-30 16:25
早出来就好了
引用 zq5482140a 2015-3-30 16:10
强。。。
引用 xu4915 2015-3-30 15:39
不错 看着就挺实用的。质量要过关。
引用 jiadan 2015-3-30 12:24
希望质量能够好些
