Android 5.1静音模式:依然很抓狂
ptmanager 2015-3-12 10:28
  Android 5.1都来了,但我怎么没发现谷歌体积一个改进呢?因为你想要的静音模式依然是老样子。
  现在有外媒经过测试后发现,Android 5.1中依然没有带来大家熟悉的那个老的静音模式(5.0以下音量降低到0之后,就会转入振动模式,而5.0以后则再调低还是振动,反过来调高则直接变为音量1),着实让人有些伤感,看来谷歌认为新的静音模式是OK的。
  Android 5.1中依然是“无”“优先”和“全部”三种模式,但谷歌在“优先”和“无”原有“无限期”和“一小时”内容下新增了两个新模式,但依然不是大家想要的之前的静音模式。
  大家之所以抓狂,那是因为新系统中的静音模式,是完全没有干扰的静音模式,也就是说在这个状态下闹钟铃声都是没有的。
来自: 驱动之家
相关阅读
