2015起.开始有许多Android手机将陆续升级5.0 而早在去年Xperia ZU原生google系统. 就已经升级为原生5.0棒棒糖了! 笔者手上的ZU便请了好朋友刷成google版的ZU棒棒糖 现在就先来介绍一下吧 1.跑分表现 不过在文章进入前应该先来张跑分,原生5.0刷入后分数逼近四万大关.以S800 cpu 这个旧的CPU来看.表现很不错 2.锁屏状态 锁屏状态下并进入休眠状态时.将5.0唤醒时,若是有新事件发生时.桌面立即有提示产生 若是你已读完直接滑掉即可.或是直接在事件卡上点两下.直接进入到事件内不用再解锁! 而下方的三个图示.除了中央解锁是往上滑(其实任一个地方往上滑都可) 其他左右两旁的的为快速启动功能,电话就是往右滑,照相是往左滑 在Xperia会改成怎样呢?好期待呀 3.桌面 GOOGLE的ZU解锁完是横向摆放5个icon的设计,在Xperia T2Ultra上是可以更动成六个 但原生5.0这边就没办法更动为五个icon或六个的 另外在状态栏.升上5.0后呈现的是二层选单,由上往下滑第一层.是通知及事件. 能看到我现在有在进行音乐拨放,而还有截一张图 在往下滑一次.就可叫出状态栏的第二层选单, 这样的设在以往的android版本 我还不曾见过,可以说是新的亮点.(但Sony 5.0是否会保留就不得而知了) 个人是觉得相当直觉 但是目前5.0的快捷就不像Xperia在4.4时一样可以自定.这部分也是要等到Xperia版的5.0才会得知 那最常使用的数据传输怎么开关?直接点讯号就能进去到第三层选单去作开关的动作 但这个设计会不会太复杂?对于笔者....我还是后来才发现可以这样开关数据传输 4.程序集 另外5.0跟先前4.0一样分为应用程序与小工具,但是就不如4.4 Xperia可以弄成文件夹 或是自定排序那样方便...我在z3上面有超过一百个程序.一直滑也不是办法XD App拖曳到桌面上也是老方法.但android常用的小工具呢? 是老方法常按住桌面就可以吗? 欸?不是在桌面长按吗?....只能设定桌布,其实在原生ANDROID4.0 就已经不见在桌面常按出现小工具的功能 原来小工具要到程序集中的小工具分类拖曳出来才行呦 5.通讯簿 通讯簿的设计颜色可以看到业开始用扁平化设计.英文优先,笔画其次 6.拨号界面 其实前一直觉得很奇怪,把通话拆成通讯簿跟通话纪录....合在一起不是很好吗? 通话纪录接口.要拨电话可以直接点右面的键盘ICON就能拨号 快速拨号会自动帮你把常打的人归类在快速拨号内...有外婆跟外公的人要小心喔 7.设定 在ANDROID 的设定其实都大同小异 而这次不一样的部分在哪呢? 无线网络中多了紧急广播!(笔者上一台GALAXY NEXUS没有) 若后面NEXUS 4,5有要请各位海涵 笔者刷的这个ROM有X-Reality的选项可用....感谢强者好友天哥!! 另外下面的投放屏幕.应该是对应chrome cast.没试过歹势~ 音量也可以分别设定声音大小了....赞赞赞! 电量使用的话从12/11到12/13 2时那边,灰色是预计会用完电量的时间 在大屏幕手机中待机也颇长的...(zu的待机表现一向不错!!) 2g的ram目前使用的状况分为系统,跟应用程序~一目了然!!!! 而访客模式从4.4之后原生的android便有这样的功能,这个超贴心的 希望Xperia也能将这个加回到手机之中.不然有时候手机的东西实在不太想秀出来 而现在android也出现了一个先前在 Sony Xperia上出现的智能锁功能 要使用智能锁一定要先使用一般的锁定. 先看看官方说法~SEE...跟先前SONY的蓝牙解锁功能好像呀 信任的机制有三种装置,位置,脸孔 信任装置的设定页面。 信任脸孔的页面 位置的部分就要开GPS才能呦~ 原生google没有注音输入法.那直接上play商店抓就好 辅助功能中有一个新功能。 高对比度文字.当你选下去之后呢~ 就对比度加大,然后原本灰色的字也会加深 而辅助功能中还有一个新功能较色彩反转相当有趣喔 按下去后颜色就整个反转为另一个颜色 因为截图截不出来.所以用拍的给大家看 桌面的状况...眼睛好不舒服压.... 还有一个贴心的功能~对于弱视的族群~有多了一个校正模式~ 但一打开 ....眼睛明显的又不舒服.... 最后还有一个小小惊喜~在锁屏画面下...若是在充电的情况下,还会提醒你还有多久时间 才会将手机充饱!!!让你掌握手机的状况呦!!! 以上的Xperia ZU GOOGLE原生5.0 版本介绍先告一段落了 灌完这个ROM后,对于5.0的感觉是有许多东西在4.0上,或是4.4的XPERIA手机 都有看过类似的.所以惊喜感稍稍有哪么一点点不足. 但我相信未来Xperia 的5.0一定会给我们更棒的体验!!!!! 所以二月SONY快点推出5.0吧!!!!
