屏幕显示知多少:衡量液晶面板的7大指标 1.分辨率 分辨率是衡量液晶清晰度的一个指标,通常指液晶面板的长和宽各有多少 2.PPI 如今更多人喜欢用PPI来形容手机面板的清晰度,Pixels Per Inch所表示的是每英寸所拥有的像素(Pixel)数目,也就是对角线像素数和面板尺寸的比值。 3.对比度 对比度用来衡量画面的锐度,面板出厂的时候原生对比度已固定,如今的显示器动辄5000万:1的动态对比度已经沦为数字游戏。 4.尺寸 尺寸也是衡量液晶面板的常规标准之一,如今大尺寸设备非常流行,手机领域5英寸产品 5.色域 色域通常用来形容色彩的丰富程度 6.色温 色温用来表示色彩冷暖,用单位开尔文(K)来表示,标准色温是6500K,每个面板出厂的色温都不一样,但是基本保持在上下1000K的水平之内,属于合格产品 7.相应时间 相应时间用来表示液晶扥子的偏转相应速度,速度慢的产品会出现拖影的情况,目前主流的液晶面板响应时间都达到了5ms的水平。 |
