联想主机无复位神奇维修
ptmanager 2010-8-26 16:37
联想主机无复位神奇维修
来源:迅维网
一联想主板开机复位灯常亮,且无法关机,一看这个主板IO 心凉啊, 最让人头疼的是南桥是VT8237, 对AMD芯片组的上电时序 不是很了解, 无复位这种情况我也挺怕的,要
IO没IO, 电源IC 小店也不会有,主板维修利润太低,本地市场买芯片也难 。
  假负载 VCORE1.5V  VTT 0.89 V     PG 0   CPU_RST  0V  VDDA  2.6V 内存 1.79V
  桥供电0.6V(明显不正常的)
桥旁边有一个MOS管  , 应该是1.2V , 开机无电压
  待机 3.3V 正常   开机无法关机
   通过测量得出如上数据,  无法关机多半跟开机线路 SBIO 有关
   无电压 都是某个MOS管坏 或者相关线路开路,短路,IC不良
有电压不正常,先修电压,  目前  桥供电为 0.6V
还有一个1.2V没有
猜测桥供电正常应该为 1.2V(实际为1.5V)  跑线路发现桥供电  和另一个1.2V 电压时通过AZ324IC产生的  , 桥供电G 极 10.48V  D 极 3.3V  S  0.6V
看这个电压明显MOS坏 或者S极短路, 测量S极无明显短路
1.2V 电压  D 3.3V G 极 1.41V  S 0V
这个就说不好了, 怀疑AZ324不良或者
正向输入电压线路有问题。
由于这个主板 电压是有时序的,我怀疑1.2V是因为 桥供电没有正常导致的,也就导致无复位 和PG
于是跑1.2V相关线路,发现正向输入端由分压电阻产生1.2V电压 而两个三极管控制导致无1.2V进入AZ324
如果判断没错,我修好了桥供电
1.2V
电压也就会有了 , 为了进一步证实我的判断 ,
查上电时序(此图不与主板完全匹配,时序套用下)。果然 此 1.2V 是在  桥供电之后产生的。
     于是换了一个 09N03上去, 桥供电1.5V有了, 但1.2V 供电却没有, 难道还有问题???  检查焊接各处发现 主板背面电容处有断线, 心凉,
这个板毁了,很明显这个是
我烙铁温度过高,在此处停留时间太长用吸锡器导致的, 小心清理断线处  , 发现只有一根断线, 还好有挽救的余地 。 在补线之前又上电了一遍, 居然发现复位灯熄灭了 ,马上量1.2V电压处也有电压了 , 上U 上内存  居然都跑过了
,断线也能正常使用 ???量断线两端一个3.3V一个0.6V
看走向是SB 和NB之间的信号线 , 拷机测试,所有功能都正常,包括S3-S0之间的转换我都实验过了,唯一就是会显示CMOS BAD
进入CMOS保存退出后就没了,偶尔也会再出现。
    很简单的一个故障,由于知识浅薄,差点毁在我手上。。
                                   相关上电时序
                                       断点位置
                                   1.5v电压
原作者: 许春涛 来自: 中国主板维修基地
引用 kun616 2010-8-26 13:44
楼主的耐心不错,希望有更多的维修经验分享下,
引用 lsjws 2010-8-26 20:00
楼主有些功底,呵呵。
引用 老专家 2010-8-26 20:02
楼主强人  那个是SBIO 指的是 南桥和IO
引用 泰博快修 2010-8-26 21:03
楼主太谦虚了 分析的详详细细的,很不错的案例,谢谢楼主提供,学习了
引用 hawkinsky 2010-8-26 21:09
楼主太谦虚了。 分析的详详细细的,学习了。
引用 赛门鉄客 2010-8-26 21:12
有点不明白 那根断线 你补上了吗?还是没补上  ?没补上也能正常?说说其中道理
引用 周明坤 2010-8-26 21:19
正是因为他把线弄断了机器才好了的,你想一下他能补吗?可能那条线经过的地方正是导致罪魁祸首的元凶
引用 caiyizen 2010-8-26 21:24
有可能是个地址线或者数据线.
引用 李继鹏 2010-8-26 22:14
楼主好厉害,收我做徒弟吧
引用 许春涛 2010-8-26 22:27
回复 周明坤 的帖子
实际是刚开始弄断线后是因为与 电容负极脚短路,所以有问题, 挑开就好了, 为什么不用补上也能好我也说不明白,所以说神奇啊
个人认为 NB  一段的0.6V  也识别为高电平,所以跟3.3V  和0.6V都是数字 1
个人理解, 自己也说不通
引用 黑客技术 2010-8-26 22:31
看来;楼主焊工不过关,还得努力。
引用 主板王子 2010-8-26 22:47
LZ解释的很清楚呀。、、、、、思路还可以呀。、、
引用 新围 2010-8-26 23:58
明显的换电容搞断线了的!!!真是高手啊!!
引用 月饼 2010-8-27 00:58
可惜楼主没有系统的学习。人才啊!希望楼主认真看下时序的东西,写这个贴就会更加的思路清晰!加精也容易些~
引用 许春涛 2010-8-27 10:19
   小店维修量实在太少, 只有理论加实践才能记得牢固, 理论时序半年都用不到几次,很难记得清楚 ,
   感谢版主的建议  。。
引用 寂寞达人 2010-8-27 12:28
明显是烙铁不够热,硬戳把线戳断了
引用 book41 2010-8-27 14:39
单桥的板子的确很难修
引用 红蚂蚁科技 2010-8-27 15:28
看到你的焊接我感觉你的烙铁温度太低了 换个大一点的
引用 电脑维修工120 2010-8-27 19:13
有点乱,都是怀疑,没见到换啊
