仁宝“点火电路”的维修
ptmanager 2010-8-26 16:24
仁宝“点火电路”的维修
来源:迅维网
故障显示:正常主板插入AC时,AC指示灯亮,即表示+19V输入正常,识别到AC插入!
                   此主板插入AC时有时AC灯亮,有时不亮,即表示有时+19V正常输入,有时不行。测量结果与分析吻合----PR60右侧没有B+的+19V电压。
故障分析:1.由截图中了解到,VIN--->B+受控于ACON,PACIN,ACOFF。
                    2.ACOFF在没有+19V时肯定是没有的,同时也是低电平有效,此时PQ28的1脚电压应该是3.3V,但现在0.329,这肯定是不正常的,由于PACIN有PR79的阻隔,量测PR79的1脚:3.326V,电压正常。---------》由此,得出,ACON部分电路有问题!
                     3.继续,看ACON的产生电路,如图2,PU6运放的原理在此不详说,测量得到PU6的5脚电压0.325V,异常,正常5脚电压必须大于6脚(3.325V),(中间一大段的PU6分析略去。。。)而5脚电压由B+分压而来,有人有疑惑了,B+没有,从何而来,有疑问说明思考了,好现象!继续。。。
                    4.看图3,这个电路很神奇,也是这块主板的最关键故障部分,用在这边的作用,打个比方,你开煤气灶的时候,这个就是打火机,点好煤气灶后冒出的虽然也是火(+19V),但肯定比这个火大,这就是传说的点火器,不扯了,来看,VIN经过四个电阻,四个电阻有人说是延时作用,我是不大明白原因的,经过后ACOFF此时肯定是低电平,所以PQ31肯定关闭,+19V由PR101到PQ33的2脚有9.5V左右,而PQ33的1脚应该为0,同时PR105的1脚由于和PR102一起,对+19V分压,所以该有9.5V左右,然后打通PQ30,让B+产生。
                   然而此时测量发现:PR102的2脚+11V,而PR105的1脚0.236V,疑惑,测量PR102的2脚跟PR105的1脚,OPEN!!!!!,天,原来如此,这就导致PQ30的2脚处于悬浮状态,有时高于9.5V,正常,有时低了,即没有+19V了。
故障维修:连线PR102的2脚跟PR105的1脚,主板正常,还好没费一兵一卒,嘿嘿。
其实,这中间有好多可分析的地方,大家可以参照下面的帖子,他们都是武林高手哦!O(∩_∩)O~
http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-211947-from-home.html        若山的很经典
还有一个
http://www.chinafix.com.cn/thread-216570-1-1.html
“点火回路”原理与维修实例
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: davidw 来自: 中国主板维修基地
