HP v3000的另类故障维修
来源:
难道是排容漏电?不管了,找个料板把相关的排容都换了。
装机测试一下故障依旧,没别的电路了,直接把KB3910换了,本以为应该好了,没想到装好测试,不能用的键反而多了,重新焊芯片 故障依旧,看了焊接没问题,懵了! 赶紧在基地搜一下,搜到几个同样故障的,不过都是未解决的。 重新捋一下思路,阻值都正常,应该电路是没问题的,难道是口坏了,仔细看了一下,感觉到却是像有问题(我每次怀疑一个 故障点时,越琢磨越觉得就是),不过好像不太好拆啊,先拆料板吧,免得出了问题不好收拾,果然接口还没拆下来,就已经废了!看来 要换口有点麻烦。于是想了想是不是接触不好引起的,马上把键盘拿起来在排线上贴了一层黄色的胶带,在装排线是费些劲,有点厚了。还好插进去了。装机测试,居然好了,拿测试软件测了一下每个键都正常。搞了半天一层胶带就解决了。发出来分享一下,不知道其他几篇帖子是不是也是同样问题!
